PS PXI-3311 8通道16bit隔离同步数据采集卡
2013/6/19 14:16:04
该卡提供8路16bit分辨率的同步模拟输入通道,单通道最高采样速率为500kS/s;8路数字输入输出端口及10路多功能数字输入输出端口;2路计数器。PXI-3311板载低通滤波器,截止频率200kHz,可有效降低高频噪声并减少频率混叠。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3311是一款带隔离功能的同步数据采集卡,该卡提供8路16bit分辨率的同步模拟输入通道,单通道最高采样速率为500kS/s;8路数字输入输出端口及10路多功能数字输入输出端口;2路计数器。PXI-3311板载低通滤波器,截止频率200kHz,可有效降低高频噪声并减少频率混叠。此外,板卡的模拟输入、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电气隔离,有效防止被测量系统共模电压的引入,隔离耐压大于1000V。该板卡适用于高速连续数据采集、动态应变应用等需要高通道数的同步数据采集场合。
关键特性: | ||
模拟输入: | 输入通道: | 8路差分; |
是否同步采样: | 是; | |
采集速率: | 最高500S/s; | |
ADC分辨率: | 16bit; | |
输入量程: | -10V~+10V; -5V~+5V; -2.5V~+2.5V; -1.25V~+1.25V; | |
耦合方式: | DC; | |
触发模式: | 开始触发、参考触发、暂停触发; | |
低通滤波: | 200kHz; | |
输入阻抗: | >1GΩ; | |
输入保护电压: | ±15V; | |
绝对精度: | -10V~+10V:1500μV; -5V~+5V:750μV; -2.5V~+2.5V:400μV; -1.25V~+1.25V:200μV; | |
存储容量: | 7M采样点; | |
数字IO: | 通道数: | 8路,每通道可单独配置为输入或输出; |
输入电平: | 3.3V LVTTL,可兼容5V输入; | |
输出电平: | 3.3V LVTTL; | |
输入输出速率: | 最高10MHz; | |
输出驱动电流: | 单通道最大±24mA; | |
MFIO: | 通道数: | 10路,每通道可单独配置为静态IO或用作触发; |
计数器: | 2路,100MHz,32位; | |
隔离耐压: | ≥1000V; | |
连接器: | SCSI-68公头; |
物理规格 | |
物理尺寸: | 100mm×160mm; |
板卡形态: | 3U PXI板卡; |
工作环境 | |
工作温度: | 0℃~55℃; |
相对湿度: | 0%~95%,,无凝结; |
存储环境 | |
存储温度: | -20℃~70℃ |
相对湿度: | 0%~95%,无凝结 |
典型应用/使用领域 |
声音与振动测量; |
高速连续数据记录; |
瞬态及弹道学测量; |
科研教学; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
