PS PXI-3354 1.25M18bit隔离多功能数据采集卡
2013/6/19 14:30:40
PS PXI-3354 1.25M 18bit隔离多功能数据采集卡是一款带隔离功能的多功能数据采集卡,提供16路模拟输入,内置18位ADC,单通道采样速率最高1.25MS/s;4路同步模拟输出,16位分辨率,数据更新速率最高200kS/s;16路数字输入输出端口;2路计数器。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3354 1.25M 18bit隔离多功能数据采集卡是一款带隔离功能的多功能数据采集卡,提供16路模拟输入,内置18位ADC,单通道采样速率最高1.25MS/s;4路同步模拟输出,16位分辨率,数据更新速率最高200kS/s;16路数字输入输出端口;2路计数器。另外,模拟输入输出、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电气隔离,有效防止了被测量系统共模电压的引入,隔离耐压大于560V,适用于自动化测试测量、医疗图像、科研教学等要求仪器级精确度的感应器及信号测量等领域。
关键特性 | ||
模拟输入: | 输入通道: | 单端16路;差分8路; |
采集速率: | 单通道最高1.25MS/s,最低500S/s;多通道共享最高1MS/s,最低500S/s; | |
ADC分辨率: | 18bit; | |
输入量程: | -10V~+10V; -1V~+1V; -100mV~+100mV; | |
耦合方式: | DC; | |
触发模式: | 立即触发、预触发、延时触发、中触发; 上升沿、下降沿、电平触发; 信号触发(触发电平可设,通道可选)、外部触发、软件触发; | |
输入阻抗: | 单端>1GΩ、差分>2GΩ; | |
输入保护电压: | ±15V; | |
输入带宽: | 400kHz; | |
采集精度: | -10V~+10V:≤0.02%; -1V~+1V:≤0.05%; -100mV~+100mV:≤0.1%; | |
存储容量: | 32MB(与DI共用,可动态分配); | |
模拟输出: | 输出通道: | 4路(同步); |
输出速率: | 最高200kS/s,最低500S/s; | |
DAC分辨率: | 16bit; | |
输出量程: | -10V~+10V | |
输出精度: | ≤0.05%; | |
输出电流: | 单通道最大±30mA; | |
存储容量: | 32MB(与DO共用,可动态分配); | |
数字IO: | 通道数: | 16路,可软件配置成16入/16出/8入8出; |
输入电平: | LVTTL,可兼容5V输入; | |
输出电平: | LVTTL; | |
输入输出速率: | 500Hz~8MHz; | |
输出驱动电流: | 单通道最大±30mA; | |
计数器: | 2路,120MHz,32位; | |
隔离耐压: | >560V; | |
连接器: | 68-pin SCSI母头; |
系统框图
物理规格 | |
物理尺寸: | 100mm×160mm ; |
板卡形态: | 3U PXI板卡 ; |
工作环境 | |
工作温度: | 0~+55℃; |
相对湿度: | 0~95%,无凝结; |
存储环境 | |
存储温度: | :-20℃~70℃ ; |
典型应用/使用领域 |
自动化测试测量设备; |
医疗图像 ; |
科研教学; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
