PS PXI-3268 8通道模拟隔离调理板
2013/6/19 14:41:53
PXI-3268是泛华恒兴研制的一款基于PXI总线的8通道模拟信号隔离调理板。该板卡提供8路模拟信号输入通道,通道间相互隔离,隔离电压100VDC,每通道的输入信号范围可独立配置为±10V或±100V,适用于工业现场等高共模电压干扰环境下的信号隔离
产品分类:工控元器件
品牌:产品介绍
PXI-3268是泛华恒兴研制的一款基于PXI总线的8通道模拟信号隔离调理板。该板卡提供8路模拟信号输入通道,通道间相互隔离,隔离电压100VDC,每通道的输入信号范围可独立配置为±10V或±100V,适用于工业现场等高共模电压干扰环境下的信号隔离,保证后级数据采集设备的正常工作;另外,该板卡对模拟输入信号可以在0.95~1.05的增益范围内进行微调,同时也可以调整输入信号的偏置电压(±150mV),适用于信号在传输过程中的衰减补偿或其它设备校准应用。用户可以通过PXI总线来独立地调整各个模拟隔离通道的增益及偏置电压。
关键特性
- 8个相互隔离的模拟输入通道
- 隔离电压大于100VDC
- 输入信号带宽20kHz
- 输入信号范围±10V或±100V
- 输入阻抗1MΩ
- 信号增益及偏置软件可设,用于信号补偿及设备校准应用
- 增益调整范围0.95~1.05倍
- 偏置电压调整范围±150mV
- 输出信号与系统共地
- 输出信号范围±10V
物理规格
- 物理尺寸:100mm×160mm
- 板卡形态:3U PXI板卡
工作环境
- 工作温度:0℃~55℃
- 相对湿度:0%~90%,无凝结
存储环境
- 存储温度:-20℃~70℃
- 相对湿度:0%~90%,无凝结
典型应用/使用领域
- 数据采集设备前端的信号隔离
- 信号在传输过程中的衰减补偿
- 设备校准
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
