为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。 适合于商业应用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 117C 是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。Fluke 117C 包括集成的非接触式电压检测功能,可帮助更快速地完成测量工作。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造
另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、Fluke 115C 万用表以及带温度和微安级电流测量功能的 Fluke 116C HVAC万用表。
特点:
具有用于非接触电压检测的 VoltAlert? 技术
AutoVolt 自动直流/交流电压选择
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
可测量 20 A(30 秒瞬时;10 A 连续)
电阻、连续性、频率和电容测量
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak?) 不用手握住也能测量
安全等级 CAT III 600 V
技术规格 |
任意端子和地之间的最大电压 |
浪涌保护 |
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 |
用于 A 输入的熔断器 |
11 A,1000 V 快速熔断器(福禄克部件号 803293) |
显示 |
柱状图 |
工作温度 |
储存温度 |
电池类型 |
9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
电池寿命 |
准确度技术规格 |
直流 mV |
量程: |
600.0 mV |
分辨率: |
0.1 mV |
准确度: |
±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 |
直流 V |
量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
量程/分辨率: |
600.00 V / 0.1 V |
自动电压选择 |
量程: |
600.0 V |
分辨率: |
0.1 V |
准确度: |
2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
毫伏交流1 真有效值 |
量程: |
600.0 mV |
分辨率: |
0.1 mV |
准确度: |
1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流 电压1 真有效值 |
量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
量程/分辨率: |
600.0 V / 0.1 V |
准确度: |
连续性 |
量程: |
600 ? |
分辨率: |
1 ? |
准确度: |
声音报警器 < 20 ? 时接通,> 250 ? 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 |
电阻 |
量程/分辨率: |
600.0 ? / 0.1 ? |
量程/分辨率: |
6.000 k? / 0.001 k? |
量程/分辨率: |
60.00 k? / 0.01 k? |
量程/分辨率: |
600.0 k? / 0.1 k? |
量程/分辨率: |
6.000 M? / 0.001 M? |
准确度 |
0.9 % + 1 |
量程/分辨率: |
40.00 M? / 0.01 M? |
准确度: |
1.5 % + 2 |
二极管测试 |
量程/分辨率: |
2.000 V / 0.001 V |
准确度 |
0.9% + 2 |
电容 |
量程/分辨率: |
1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: |
10.00 μF / 0.01 μF |
量程/分辨率: |
100.0 μF / 0.1 μF |
量程/分辨率: |
9999 μF / 1 μF |
量程/分辨率: |
100 μF to 1000 μF |
准确度: |
1.9% + 2 |
量程/分辨率: |
> 1000 μF |
准确度: |
5% + 20% |
低输入阻抗 |
量程 |
1 nF 至 500 μF |
准确度: |
10% + 2(典型) |
交流电流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) |
量程/分辨率: |
6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: |
10.00 A / 0.01 A |
准确度: |
1.5% + 3 |
20 A 连续过载 30 秒(最大) |
直流 电流 |
量程/分辨率: |
6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: |
10.00 A / 0.01 A |
准确度: |
1.0% + 3 |
频率(电压 或 电流 输入)2 |
量程/分辨率: |
99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: |
999.99 Hz / 0.1 Hz |
量程/分辨率: |
9.999 Hz / 0.001 Hz |
量程/分辨率: |
50.00 Hz / 0.01 Hz |
准确度: |
0.1% + 2 |
注:
1) 除自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)测量以外, 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000 位时,峰值系数 ≤ 3;当满度时,峰值系数线性下降至 1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3) 频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为 45 Hz 到 50 kHz。
