CJ2-全系列模块控制器
作为一个先进的设备制造厂家,您需要不断提高设备的智能化和柔性化,以保持市场竞争力。同时,您还需要确保该设备从第一次使用开始就自始至终地完美运作,万无一失。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:欧姆龙
不再有升级烦恼的技术创新
CJ2是模块控制器领域的市场领导者多年丰富经验的结晶,代表着控制器设计的一个合乎逻辑的新篇章。它提供优越的性能、更快的I/O响应以及超级可扩展性,因此,您只需拥有一个系列。此外,您可以更快、更轻松地完成编程、调试任务,网络也变得更快速,更易于操作。
欢迎使用全新CJ2系列: 致力于向你提供不再有升级烦恼的技术创新。
CJ2除了可以直接替代任何CJ1 CPU之外,它还可以提供以下显著优点:
开放性
通过具有EtherNet/IP数据链接功能的标准Ethernet端口 进行数据通信。
高级运动控制
CJ2单元支持多轴同步控制,可以替代昂贵的运动控制 器。
高速
更快速的程序执行和直接的I/O刷新实现了灵活的设备控制。
一通百通
由于所有PLC系列中各式各样的CPU均采用了统一的体系结构,所以您只需学习一个系列,一通百通。
高度灵活性
利用可兼容CJ1系列I/O单元种类的多样化(近100种)让PLC满足您的需求。
以倍受赞誉的技术为基础
倍受赞誉的业绩
CJ1于2001年问世,在全球范围取得了出色业绩。CJ2系列以前者为基础,秉承了CJ1的理念,结合了更多CPU选择的经过验证的技术,拥有更快的速度和更大的容量,以及各种通信接口。
提高开发效率
以标签为基础的通信技术简化了PLC与外界的通信。同时,在线调试的改进有助于加速软件开发,使您能够快速地更改代码和测试结果。新增的功能块存储器使您在入门级机型中就可以改进程序结构,提供代码的再利用率。
多样化的接口
CJ2系列支持主要的开放式网络技术,包括:
? 基于开放式工业标准的Ethernet通信
? RS-232 C、RS-422、RS-485和USB的串行通信
? 主要的开放式现场总线标准
? 高速、高精度的运动控制网络
专为您的需求构建
欧姆龙充分发挥其作为专业的设备自动化制造商的多年经验,来开发CJ2。最终研制出可靠性极高的PLC,成为我们不懈努力地进行改进的有力佐证。CJ2系列是目前和以后进行技术革新并同时降低成本的重大机遇。它是当代的设备制造商毋庸置疑的选择。
CPU种类丰富齐全
要在设备制造业引领风骚,您需要不断满足终端用户的需求。缩短生产周期、实现更优异的质量管理和更精密跟踪能力需要更快的速度和更高的容量。因此,CJ2系列提供了多样化CPU来满足各种任务需求。从5K步程序容量、64K字存储容量起,至高达500K步程序容量、832K字存储容量,均可提供。
高精度
除了更优越的CPU处理性能外,欧姆龙还新增了20μs转换时间的模拟量输入单元等高速I/O单元。而且,新的PLC指令还提供高速I/O单元的直接访问权限。最终大大提高了实时可靠性。
通过USB轻松连接
一个系列,两种性能等级
CJ2M 面向基本的设备自动化
CJ2M系列最适合包装机和通用设备的自动化需求。内置的USB端口和可选的Ethernet及RS-232C/422/485接口确保了CPU上的连接性。
脉冲I/O模块
装载可选的脉冲I/O模块后,可以通过以下各个方面实现任何CJ2M CPU功能的扩展:
-中断输入
-快速响应输入
-高速计数器输入
-增量编码器输入
-脉冲频率输出
-PWM输出
每个CPU可安装2台模块,允许4个运动轴的直接控制。通过专用指令,PLC程序可以直接控制这些轴,无需通信中继。
* CJ2M CPU单元Ver.2.0或以上版本支持。
面向高速、高容量的CJ2H
CJ2H系列是输送机上的高速分选以及电子零部件的图像处理检查等高级设备自动化需求的理想之选。
高级的运动控制也变得简单
CJ2H的高级运动控制避免使用昂贵的运动控制器。只需要使用五个定位控制单元(高速类型)就可实现最多20轴的同步控制。而且,只需将电子凸轮功能块粘贴到同步中断任务窗口,即可轻松实现编程。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
