Fluke CNX a3000 交流电流钳模块
2013/6/21 14:23:28
全功能真均方根电流钳形表,采用可选无线 PC 适配器,将测量值通过无线转发至 CNX 3000 无线万用表或您的笔记本电脑。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
CNX a3000 交流无线电流钳模块是福禄克无线故障排除工具产品系列的组成部分。
将 CNX a3000 交流无线电流钳模块连接到您的测试点,并在 CNX 无线万用表上查看最远 20 米范围内的结果。您将节省时间,无需东奔西走即可收集多个测量值。使用多个模块在三相系统上测量。或者,作为独立的测量工具使用或与其他 CNX 模块组合成一个系统使用,以进行多次测量。在短距离内,您甚至可通过封闭电气面板查看模块的读数。此外,无需手动记录数据,因为 CNX a3000 电流模块使用可选 PC 适配器能捕获多达 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。CNX 无线测试工具还通过使您查看来自测试点不同位置的读数,来提高安全性。现在,您可获取运行中机器设备上的读数,只有测量模块存在损坏风险。
特点:
CNX a3000 交流无线电流钳模块提供:
- 真均方根交流电流测量值,最高 400 A
- 2% 精度最高 100 Hz,2-12% 精度最高 500 Hz
- 存储器记录多达 65000 个读数
- 背光 LCD 显示屏
- CAT III 600 V;IP42
使用可选 PC 适配器,CNX 无线故障排除系统可同时跟踪多达 10 个测量模块,将结果发送至 PC 以供日后分析。
技术指标:
规格 | |
量程 | 400.0 A |
分辨率 | 0.1 A |
精度 | 400.0 A:2 % ± 5 位(10 Hz 至 100 Hz),2.5 % ± 5 位(100 Hz 至 500 Hz) |
浪涌电流 | 显示的最大读数: 999.9A |
波峰因数 (50 Hz/60 Hz) | 500 A 时为 3,600 A 时为 2.5,1000 A 时为 1.42,增加 2 % (C.F. > 2) |
LCD w/背光 | 3½ 位 |
数据存储率/间隔 | 1 秒(最小)/可通过 PC 调整 |
电池类型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
电池寿命 | 400 小时 |
存储器 | 可记录多达 65000 个读数 |
聆听间隔不受限制 | 5 秒 |
射频通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
射频通信量程 | 20 米 |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C |
工作湿度 | 35 °C 下为 90%,40 °C 下为 75%,50 °C 下为 45 % |
电磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 |
符合安全标准 | EN/IEC 61010-1-030:2010 至 600 V 测量类别 (CAT) III EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 61010-032:2002 |
污染等级 | 2 |
温度系数 | 增加 0.1 x(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
安全等级 | CAT III 600 V |
认证 | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
防护 (IP) 等级 | IP42 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 20.3 cm x 7.49 cm x 3.56 cm (8 in x 2.95 in x 1.4 in) |
重量 | .22 kg (8 oz) |
钳口开度 | 34 mm (1.33 in) |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
