产品选型
Fluke CNX i3000 iFlex 交流电流圈模块
真均方根电流表,将测量值通过无线转发至 CNX 3000 无线万用表。iFlex? 无线电流模块使您能够测量尺寸难以处理的导线,并使导线接入更为容易。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
简介:
       CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块是福禄克无线故障排除工具产品系列的组成部分。
       将 CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块连接到您的测试点,并在 CNX 无线万用表上查看最远 20 米范围内的结果。通过较少的运行时间,您将节省收集多个测量值的时间。使用多个模块在三相系统上测量。或者,作为独立的测量工具使用或与其他 CNX 模块组合成一个系统使用,以进行多次测量。在短距离内,您甚至可通过封闭电气面板查看模块的读数。此外,无需手动记录数据,因为 CNX i3000 电流模块使用可选 PC 适配器能捕获多达 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。CNX 无线测试工具还通过使您查看来自测试点不同位置的读数,来提高安全性。现在,您可获取运行中机器设备上的读数,只有测量模块存在损坏风险。
特点:
CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块可满足帮您进行便利电流测量的一切需要。
  • 真均方根交流电流测量值,最高 2500 A
  • 3% 精度
  • 存储器记录多达 65000 个读数
  • 使用 iFlex 电流探头可进入狭窄、局促的空间
  • 背光 LCD 显示屏
  • CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
技术指标:
规格
量程 2500 A AC
分辨率 0.1 A
精度 3 % ± 5 位
波峰因数 (50 Hz/60 Hz) 1100 A 时为 3.0,1400 A 时为 2.5,2500 A 时为 1.42,增加 2 % (C.F. > 2)
显示屏 3-1/2 位,LCD w/背光
数据存储率/间隔 1 秒(最小)/可通过 PC 或前面板调整
电池类型 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6
电池寿命 400 小时
存储器 记录 多达 65000 个读数
聆听间隔不受限制 5 秒
射频通信 2.4 GHZ ISM 波段
射频通信量程 20 米
工作温度 -10 °C 至 +50 °C
存放温度 -40 °C 至 +60 °C
工作湿度 35 °C 下为 90%,40 °C 下为 75%,50 °C 下为 45 %
电磁兼容性 (EMC) EN 61326-1:2006
符合安全标准 EN/IEC 61010-1:2010 至 1000 V 测量类别 (CAT) III
600 V 测量类别 (CAT) IV
EN/IEC 61010-2-030:2010
EN/IEC 610101-2-031:2002
EN/IEC 61010-2-032:2002
污染等级 2
温度系数 增加 0.1 X(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C)
安全等级 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
认证 CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS
防护 (IP) 等级 IP42
尺寸 (HxWxD) 16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm
  (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in)
重量 .22 kg (8 oz)
钳口开度 25.4 cm (10 in) 线圈
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
