Fluke 1630 采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
概述
用于测量商业、工业和工程应用场合的接地回路电阻
Fluke 1630 采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量。 Fluke 1630 小巧精致,经久耐用,非常适合在狭窄的地方和恶劣的环境中使用,而“显示保持”、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。 它采用创新技术,这意味着可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。
无辅助极测试法
Fluke 1630 采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程电气技师以及现场维修电工和承包商)可以在无法使用其他技术的地点(包括建筑物内部或电线塔上)执行接地回路电阻测试。 采用无辅助极测试法,不再需要接地棒。 Fluke 1630 接地电阻钳型测试仪卡在接地棒或连接电缆周围。 测试仪的一半用于感应已知电压,另一半用于测量电流。 测试仪可以自动确定此接地连接的接地回路电阻。
特点
宽广的接地回路电阻测量范围(0.025 Ω 至 1500 Ω),能够满足各种需求
35 毫米(1.38 英寸)大钳口,可以测试各种接地极和/或等电位母线
接地漏电流测量范围 0.2 mA 至 1000 mA,无需断开即可测量,非常适合系统故障诊断
宽广的交流电流测量范围(0.2 A 至 30 A),适于多种应用
用户自定义的 HI/LO 警报限制,可以快速测量评估
方便的“显示保持按钮,用于在难以接近的地方获取读数
省时的存储功能自动记录和存储测量值
自动自我校准,确保每次测量正确无误
过载保护: 200 A
随附便携包和电阻测试回路
电池寿命 ≥ 8 小时(连续工作)
技术指标
常规技术指标 |
操作误差 |
存放温度范围 |
-20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
参考温度范围 |
存储湿度 |
操作湿度 |
显示 |
保护 |
安全 |
300 V,CAT III 2 级污染 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 |
重量 |
导线尺寸 |
尺寸(长 x 宽 x 高) |
276 毫米 x 100 毫米 x 47 毫米(10.8 英寸 x 3.9 英寸 x 1.9 英寸) |
幅射 |
IEC 1000 4-2,IEC 61326-I(B 类) |
电磁防干扰 |
IEC 61000-4-2,8 kV(空气)标准 A |
IEC 61000-4-3,3 V/m 性能标准 A |
量程选择 |
过载指示器 |
测量时间 |
测量频率 |
电池类型 |
电池寿命 |
功耗 |
电池低电量指示 |
接地回路电阻(自动调整量程) |
量程 |
0.025 - 0.250 Ω |
0.250 - 9.999 Ω |
10.00 - 99.99 Ω |
100.0 - 199.9 Ω |
200.0 - 400.0 Ω |
400.0 - 600.0 Ω |
600.0 - 1500 Ω |
注:
回路电阻(无感应),外部磁场 < 50A/m,外部电场 < 1 V/m,导线居中。 |
