产品选型
Fluke 1625/1623 GEO 接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625是非常出色的接地电阻测试仪,可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是Fluke 1623 和1625能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  Fluke 1623 和1625是非常出色的接地电阻测试仪,可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是Fluke 1623 和1625能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用辅助接地极,也无需断开接地棒。
  测试模式
  ?3极和4 极电位降法——使用两个接地极的标准的接地电阻测试方法。
  ?选择法测试——无需断开接地棒,即可利用接地极和电流钳相组合测量接地电阻。
  ?无辅助极法——非常具有创新意义的测试方案,无需使用接地极,仅使用电流钳即可测量接地环路的电阻。
  Fluke 1625 还提供以下高级功能
  ?自动频率控制(AFC)——自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响最小化,提供更加准确的接地电阻值。
  ?R* 测量——计算在55 Hz下的接地阻抗,更加准确地反应发生接地故障时的真实接地电阻。
  ?可调限值——可快速检查测试结果。
  特点
  满足所有接地电阻测试应用的先进技术
  1623
  • 单键测量
  • 3极和4极法接地电阻测量
  • 2极法测量交流电阻
  • 选择法测试,无需断开接地连接(1支电流钳)
  • 无辅助极法,快速测试接地环路(2支电流钳)
  • 128 Hz的测量频率
  1625
  • 3极法和4极法接地电阻测量
  • 4极法测量土壤电阻系数
  • 2极法测量交流电阻
  • 2极法和4极法测量直流电阻
  • 测量 55 Hz下的接地阻抗
  • 自动频率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
  • 测量电压可切换 20/48V
  • 可编程限值、设置
  • 带蜂鸣声提示的通断性测试
  技术指标
RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
测量电压
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
短路电流
Fluke 1623  > 50 mA
Fluke 1625  250 mA ac
测量频率
Fluke 1623  128 Hz
Fluke 1625  94、105、111、128Hz
分辨力
Fluke 1623  0.001 ?~10 ?
Fluke 1625  0.001 ?~100 ?
测量量程
Fluke 1623  0.001 ?~19.99 k?
Fluke 1625  0.001 ?~299.9 k?
基本误差
Fluke 1623  ± (2 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625  ± (2 % 读数 + 2 个字)
工作误差
Fluke 1623  ± (5 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625  ± (5 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
测量电压
短路电流
Fluke 1623  > 50 mA
测量频率
Fluke 1623  128 Hz
分辨力
测量量程
基本误差
工作误差
RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳
测量电压
短路电流
Fluke 1623  > 50 mA
测量频率
Fluke 1623  128 Hz
分辨力
Fluke 1625  0.001 ?~10 ?
测量量程
Fluke 1625  0.001 ?~29.99 k?
基本误差
Fluke 1623  ± (7 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625  ± (7 % 读数 + 2 个字)
工作误差
Fluke 1623  ± (10 % 读数 + 5 个字)
Fluke 1625  ± (10 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳
测量电压
短路电流
Fluke 1623  > 50 mA
测量频率
Fluke 1623  128 Hz
分辨力
测量量程
基本误差
工作误差
无辅助极法
测量电压
测量频率
Fluke 1623  128 Hz (根据要求可提供 125 Hz)
噪声电流(Iext)
Fluke 1623  Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 ?)
   Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 ?)
Fluke 1625  Max. Iext = 3 A
分辨力
Fluke 1623  0.001 ?~0.1 ?
测量量程
Fluke 1623  0.001 ?~199.9 k?
基本误差
工作误差
环境参数:
工作温度
   -10 °C~+50 °C
工作温度
   0 °C~+35 °C
标称温度
   +18 °C ~ +28 °C
储存温度
Fluke 1623  -20 °C ~ +60 °C
Fluke 1625  -30 °C ~ +60 °C
气候类型
   C1 (IEC 654-1),-5 °C ~ + 45 °C,5 % ~ 95 % RH
保护等级
   外壳为 IP56,电池仓盖为 IP40,遵循 EN 60529
安全技术参数
安全等级
   CAT II,300 V
机械和一般参数
显示
Fluke 1623  1999 个字的 LCD 显示屏– 可显示特殊符号/标识,数字高度为 25 mm,荧光背光照明
Fluke 1625  2999 个字的 LCD – 7 段式液晶显示屏,可显示特殊符合/标记,背光照明
尺寸
   133 mm × 187 mm × 250 mm
重量
Fluke 1623 + 1625  1.1 kg (含电池)
保修期
   2 年
电池寿命
Fluke 1623  典型值 > 3000 次测量
Fluke 1625  典型值 3000 次测量 (RE+RH ≤ 1 k?)
   典型值 6000 次测量 (RE+RH ≤ 10 k?)
型号名称 描述 Price List
Fluke 1623 基本 GEO 接地电阻测试仪
  • Fluke 1623 测试仪
  • 2 条测试线
  • 电池
  • 用户手册
Fluke 1623 Kit 工具包,基本 Geo 接地电阻测试仪
  • Fluke 1623 测试仪
  • 2 条测试线
  • 4 根接地棒
  • 3 卷电线(2 卷 25 米,1 卷 50 米)
  • 2 个钳表(一个用于诱导,一个用于检测)
  • 电池
  • 用户手册
  • 坚固耐用的便携包
Fluke 1625 高级 GEO 接地电阻测试仪
  • Fluke 1625 测试仪
  • 2 条测试线
  • 电池
  • 用户手册
Fluke 1625 Kit 工具包,高级 Geo 接地电阻测试仪
  • Fluke 1625 测试仪
  • 2 条测试线
  • 4 根接地棒
  • 电池
  • 用户手册
  • 坚固耐用的便携包
电流钳
EI-162BN EI-162BN 320 毫米直径对分式变压器
EI-1623 用于 Fluke 1623 的 EI-1623 选择法/无辅助极法钳表套件
EI-1625 用于 Fluke 1625 的 EI-1625 选择法/无辅助极法钳表套件
电缆和硬件
GEO CABLE-REEL 25M 接地电线卷 25 米电线
GEO CABLE-REEL 50M 接地电线卷 50 米电线
附件套件
ES-162P3 ES-162P3 三极接地棒套件
ES-162P4 ES-162P4 四极接地棒套件
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士双重晋升
福禄克温湿度记录仪在蔬菜大棚中的应用
福禄克光伏行业安装测试解决方案(上)
新品上市:Fluke ii500C/ii905C/915C声学成像仪
福禄克科教行业研讨会-上海场
