产品选型
Fluke 360 漏电流钳表
Fluke 360 漏电流钳表
Fluke360漏电流测试仪以3mA量程和1μA分辨率来测量泄漏电流,用于精确监视绝缘材料的腐蚀情况。10μA漏电流的测量能力使其成为检查低压电路和电气元器件的理想仪器。独有的钳口设计消除了邻近电流导体的影响。高耐用性的钳口结构可以经受50,000次以上的操作。这些特性相结合,使用户可以完全满足在不损失精度或安全的前提下进行快速、可靠的测试需求。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       Fluke 360漏电流测试仪坚固耐用且准确度高,是一款优秀的漏电流测量仪器。
       作为一款精心设计的非侵入式绝缘条件检测工具,Fluke 360 漏电流测试仪让您无需关闭系统电源或断开设备即可进行检测 — 不仅节省时间,也不会对电阻质量或安全产生有害影响。
       Fluke 360漏电流测试仪采用独特的钳口设计,消除了邻近电流导线的干扰,而且最大限度地减小了外部磁场的影响,即使在电流非常小的环境中,也能保证测试数据的准确性。 这样,您可以在当今错综复杂的电气环境中执行精确、可靠的检测。Fluke 360漏电流测试仪拥有(坚固的高品质钳口,)高度的稳定性和卓越的耐用性,坚固而优质的夹钳设计保证了高度稳定的长期重复性。
为何检测漏电流呢?
       漏电流指示了导线的绝缘效果。 在使用低绝缘电阻或带通滤波器的电子设备的电路中,可能存在较高的漏电流。 漏电流会导致设备和系统无法正常工作。使用Fluke 360漏电流测试仪对整个系统中执行全面的测量,可以找出漏电流的根源。 相对于绝缘检测而言,漏电流检测的主要优点在于您可以在正常操作过程中完成测量,而不必关闭系统和设备的电源。
特点:
  • 漏电流测量的量程为 3 mA,分辨率高达 1 µA,可以准确监测绝缘材料的损蚀情况
  • 从1μA一直到60A的宽测量范围可满足各种装置的测量需要
  • 先进的屏蔽技术,确保在其它导线附近测量时保持精确的测量结果
  • 高耐用性钳口结构可以进行 50,000 次操作,强化的坚固性可以延长漏电流测试仪的使用寿命
  • 袖珍型漏电流测试仪,携带方便,钳口尺寸为40mm (1.5in)
  • 方便的“显示保持按钮,用于在难以接近的地方获取漏电流读数
  • 具有自动断电功能,带警告蜂鸣器,可节省电池电能,延长电池使用寿命
  • 符合 IEC1010 和 EMC 标准,可以放心地测量
  • 满足 VDE0404-4 和 VDE0702 安全标准中关于电气设备进行漏电流和差动电流测量的所有应用和性能要求
    常规技术指标
    检测方法
       平均值
    显示
    数字显示:  3200 计数
    柱图显示:  32 段,LCD
    测量周期
       每秒 2 次(数字显示),每秒 12 次(柱图显示)
    量程切换
       自动调整量程
    环境温度和湿度
       0 °C - 50 °C,80 % RH 或更小(非冷凝)
    温度系数
       量程 / °C 的 0.05%(0 °C - 18 °C 和 28 °C - 50 °C,测量范围 0-50 A)
    外部磁场的影响
       0.0005 % 典型
    导线位置的影响
       处于精确度范围内
    电路电压
       <300 Vrms
    安全标准
       EN 61010-1,EN 61010-2-032,300 V CAT III,2 级污染保护
    承受电压
       3.7 kV ac
    电池类型
       1 x 3 V 锂电池(钮扣电池)CR2032
    电池寿命
       大约 90 小时(连续使用)
    自动关闭
       大约 10 分钟
    可测量导线的直径
       最大 40 mm
    重量
       200 g
    尺寸
       176 mm x 70 mm x 25 mm
    操作海拔高度
       2000 m
    电气技术指标
    标准操作环境
       23 ± 5 ºC,相对湿度最大 80 %
    准确度
       (% 读数 + 最低有效位的值)
    3 mA
       分辨率:0.001 mA
    精确度:1% + 5
    最大允许电流: 60 A rms
    30 mA
       分辨率: 0.01 mA
    精确度: 1% + 5
    最大允许电流: 60 A rms
    30 A
       分辨率: 0.01 A
    精确度: 1% + 5
    最大允许电流: 60 A rms
    60 A
       分辨率: 0.1 A
    精确度: 5% + 5
    最大允许电流: 60 A rms
    平均值检测和真有效值校准
    精确度的标准频率:  50/60 Hz
  • 投诉建议
    冶金行业轧钢线的温度监控
    福禄克与京东工业深化战略合作
    福禄克:勇敢探索,与世界较真
    在线热像仪应用—过程监控
    福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
