产品选型
Fluke 1587/1577 绝缘万用表
Fluke 1587 和 1577 绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 RMS 数字万用表合二为一,组成了一款外形精巧的手持设备,从而提供众多用于故障诊断和预防性维护的功能。 无论您是处理电动机、发电机、电缆还是开关装置,Fluke 1587/1577 绝缘万用表都是您的理想助手,并且它的价格远远低于购买上述两种产品的费用。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  两种功能强大的工具合二为一
  无论您是处理电动机、发电机电缆还是开关装置,Fluke 1587/1577 绝缘万用表都是您的理想助手,并且它的价格远远低于购买上述两种产品的费用。
  特点
  参照下面的对照表,了解这两款新型绝缘万用表的功能,从而选择最适合的工具:
功能 1587 1577
绝缘测试电压: 50V、100V、250V、500V、1000V ?
绝缘测试电压: 500V、1000V   ?
绝缘测试: 0.01MΩ 到 2.0GΩ ?
绝缘测试: 0.1MΩ 到 600MΩ   ?
电容电压自动放电 ? ?
绝缘测试平滑读数 ?
频率 ?
电容 ?
二极管测试 ?
温度 ?
最小/最大 ?
低通滤波器(适用于 VSD) ?
AC/DC 电压 ? ?
DC mV ? ?
AC/DC mA ? ?
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) ? ?
连续性 ? ?
三年保修 ? ?
远程探针、测试导线、弹簧夹 ? ?
K 型热电偶 ?
坚固耐用的实用型硬盒 ? ?
自动关闭电源以节省电池电量 ? ?
高精度 RMS ? ?
超大背光显示屏 ? ?
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 ? ?
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 ? ?
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 ? ?
  技术指标
技术指标
DC 电压
最大电压:  1000V
精确度:  1577: ±(0.2%+2)
 1587: ±(0.09%+2)
最大分辩率:  0.001V
AC 电压
最大电压:  1000V
精确度:  1577: ±(2%+3)
 1587: ±(2%+3)
AC 带宽:  1587: 5kHz*
 * 带低通滤波器;3db @ 800 Hz
最大分辩率:  0.1mV
DC 电流
最大电流:  400mA
电流精确度:  1577: ±(1.0%+2)
 1587: ±(0.2%+2)
最大分辩率:  0.01mA
AC 电流
最大电流:  400mA
电流精确度:  1577: ±(2.0%+2)*
 1587: ±(1.5%+2)*
 * 1kHz 带宽
最大分辩率:  0.01mA
电阻
最大电阻:  50 MΩ
精确度:  1577: ±(1.2%+2)
 1587: ±(0.9%+2)
最大分辩率:  0.1Ω
电容(仅限 1587)
最大电容:  9,999µF
精确度:  ±(1.2%+2)
最大分辩率:  1nF
频率(仅限 1587)
最大频率:  100kHz
精确度:  ±(0.1%+1)
最大分辩率:  0.01Hz
温度测量(仅限 1587)
 -40.0 °C 到 537 °C
 -40.0 °F 到 998 °F
 不包括探针
二极管测试(仅限 1587)
范围:  6V
分辨率:  1mV
精确度:  ±(2 % + 1)
绝缘测试
最小测试电流(1kΩ/V):
 1mA
测试电压:
1577: 00:00  500、1000V
1587: 00:00  50、100、250、500、1000V
各测试电压下的最大电阻:
50V:
100V:
250V:
500V:
1000V:  1577: 600MΩ
 1587: 2GΩ
各测试电压下的最大分辨率:
50V:  0.01MΩ
100V:  0.01MΩ
250V:  0.1MΩ
500V:  0.1MΩ
1000V:  0.1MΩ
各测试电压下的精确度:
50V:  ±(3 % + 5)
100V:  ±(3 % + 5)
250V:  ±(1.5 % + 5)
500V:  1577: ±(2.0 % + 5)
 1587: ±(1.5 % + 5)
1000V:  1577: ±(2.0 % + 5)
 1587: ±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上
环境参数:
操作温度
 –20 °C 到 +55 °C
存放温度
 -40°C 到 +60°C
湿度(无凝冷)
 0% - 95% (10 °C – 30 °C)
 0% - 75% (30 °C – 40 °C)
 0% - 40% (40 °C – 55 °C)
操作海拔高度
 2000m
安全技术参数
过压类别
 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 测量)
代理认证
 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V
机械和一般参数
尺寸
 203 x 100 x 50mm(含皮套)
重量
 624g
保修
 3 年
碱性电池使用寿命
万用表使用:  1000 小时
绝缘测试使用:  在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为: 5 秒开机时间,25 秒关机时间。
防护等级
 IP40
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
