产品选型
Fluke 1555/1550C 绝缘电阻测试仪
高达 10kV 的数字式绝缘测试新型 1555 和经过重新设计的 Fluke 1550C 绝缘电阻测试仪可进行高达 10kV 的数字式绝缘测试,这使得它们非常适合广泛的高压设备,如开关柜、电动机、发电机和电缆。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  数字绝缘测试达10kV
  高达 10kV 的数字式绝缘测试新型 1555 和经过重新设计的 Fluke 1550C 绝缘电阻测试仪可进行高达 10kV 的数字式绝缘测试,这使得它们非常适合广泛的高压设备,如开关柜、电动机、发电机电缆。现在,福禄克的绝缘测试仪可进行 IEEE 43-2000 中规定的全面电压测试,安全等级达 CAT IV 600 V,是同类仪器中的最佳产品,并提供 3 年保修。1555 和 1550C 带有测量值存储器和 PC 接口,可在潜在设备故障发生之前将其发现,是用于预防性或预测性维护的理想工具。
  特点
  功能与优点 :
  • 测试电压高达 10 kV,适合所有应用
  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级
  • 电压击穿检测功能可提醒用户存在电压,并给出最高 600 V(交流或直流)的电压读数,提高了用户安全性
  • 在 250 - 1000 V 范围内,可以 50 V 步长选择测试电压;高于 1000 V 时,可以 100 V 步长选择测试电压
  • 可在多达 99 个存储位置存储测量值,每个位置可分配一个唯一的用户定义标签,以便调用
  • 电池寿命长,两次充电之间可进行 750 次以上测试
  • 自动计算介质吸收比 (DAR) 和极化指数 (PI),无需其他设置
  • 保护系统可消除高阻测量时表面泄漏电流的影响
  • 大号数字式/模拟式 LCD 显示屏,便于查看
  • 可进行电容和泄漏电流测量
  • 具有用于击穿测试的斜坡功能
  • 可测量高达 2T? 的电阻
  • 定时测试时,可进行最长 99 分钟的定时器设置
  • 3 年保修
  技术指标
  电气技术参数
  所规定的测试仪准确度是校准之后一年之内在 0 °C 至 35 °C 工作温度下的准确度。工作温度超出此范围时(-20 °C 至 0 °C 以及 35 °C 至 50 °C),需将准确度数值增加 ± 0.25 % / °C,但在 20 % 误差范围时,需增加 ± 1 % /°C。
绝缘电阻测量
测试电压(直流)
量程(直流)
准确度(± 读数)
250 V < 200 kΩ
200 kΩ 至 5 GΩ
5 GΩ 至 50 GΩ
> 50 GΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
500 V   200 kΩ
200 kΩ 至 10 GΩ
10 GΩ 至 100 GΩ
> 100 GΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
1000 V  < 200 kΩ
200 kΩ 至 20 GΩ
20 GΩ 至 200 GΩ
> 200 GΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
2500 V  < 200 kΩ
200 kΩ 至 50 GΩ
50 GΩ 至 500 GΩ
> 500 GΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
5000 V  < 200 kΩ
200 kΩ 至 100 GΩ
100 GΩ 至 1 TΩ
> 1 TΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
10000 V
(仅限 1555)
 < 200 kΩ
200 kΩ 至 200 GΩ
10 GΩ 至 2 TΩ
> 2 TΩ
未规定
5 %
20 %
未规定
条形图范围 0 至 1 TΩ
绝缘测试电压准确度 -0 %, +10 %,在 1 mA 负载电流下
感应交流电流抑制 2 mA 最大值
容性负载充电速率
5s/μF
容性负载放电速率
1.5s/μF
Leakage current measurement
范围: 1 nA 至 2 mA
准确度: ± (5 % + 2 nA)
电容测量
范围: 0.01 uF 至 15.00 μF
准确度: ± (15 % 读数 + 0.03 μF)
定时器
范围: 0 - 99 分钟
分辨率准确度:
设置: 1 分钟
提示: 1 s
带电电路警告
警告范围:
30 V 至 660 V ac/dc,
50/60 Hz
电压准确度:
± (15 % + 2 V)
一般技术参数
显示屏 75 mm x 105 mm
电源 12 V 铅酸可充电电池,Yuasa NP2.8-12
充电器输入 (AC) 充电器输入 (AC) 85 V 至 250 V ac 50/60 HZ 20 VA
本 Class II(双重绝缘)仪器提供了一条 Class 1(接地)电源线。保护接地端子(接地销)不在内部进行连接。额外的销仅用于增加插头保持能力。
尺寸 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 in x 9.5 in x 13 in)
重量 3.6 kg (7.94 lb)
工作温度 -20 ºC 至 50 ºC (-4 ºF 至 122 ºF)
储存温度 -20 ºC 至 65 ºC (-4 ºF 至 149 ºF)
湿度 31 ºC 以下为 80 %,线性下降到 50 ºC 时的 50 %
海拔高度 2000 m
外壳密封性 IP40
输入过载保护 1000 V ac
电磁兼容性 EN 61326
认证
安全性 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
污染等级 2
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
