产品选型
Fluke 345掌上型諧波鈎表
Fluke 345掌上型諧波鈎表
这款电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
      由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。 此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。 电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。
应用:
  • 设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 – 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作
  • 谐波测量 – 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题
  • 涌入电流捕获 – 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流
  • 负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
    特点:
  • 交流/直流电流: 无需切断电路即可测量交流电流(最高 1400 A)和直流电流(最高 2000 A)
  • 符合最高安全标准: 600 V CAT IV 电能分析仪可以用在进线口处
  • 在信噪环境下准确测量: 由于配备低通滤波器,即使电力负载中存在失真波形,钳型表也能进行准确的测量
  • 数据记录: 可对任何电能质量参数(包括谐波)进行几分钟甚至一个多月的记录,从而发现间歇性故障
  • 检验电池: 直接测量电池和直流系统的直流波动 (%)
  • 排除谐波故障: 以数字或图形形式分析和记录谐波
  • 涌入电流: 捕获和分析令人讨厌的电流波动(3 秒至 300 秒)
  • 简单易用: 用于显示波形和趋势的宽大背光显示屏,方便确认电能测方式仪设置
  • 三相电能: 内置平衡负载功能
  • 查看图形和生成报告: 将电能分析仪与随附电能记录软件配合使用
    显示
    彩色透视型液晶显示屏,320 x 240 像素(70 毫米对角线),2 级背光
    电源
       电池类型:1.5 V AA 碱性电池,MN 1500 或 IEC LR6 x 6
    电池寿命(典型)
       > 10 小时(全开背光)
       > 12 小时(有限背光)
    交流电转接盒 BE345
    输入  110/230 V 50/60 Hz
    输出  15 V dc,300 mA
  • 投诉建议
    冶金行业轧钢线的温度监控
    福禄克与京东工业深化战略合作
    福禄克:勇敢探索,与世界较真
    在线热像仪应用—过程监控
    福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
