产品选型
Fluke 805 振动烈度(点检)仪
Fluke 805 振动烈度(点检)仪
忘记测振笔吧,请考虑使用振动烈度(点检)仪。 Fluke 805 不是测振笔,而是测振烈度(点检)仪。一款可消除振动排查漏检、错检,并提供可靠测量的福禄克仪表,你可以信任它并指定关键的维护方案。
产品分类:
仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       检测轴承振动和通频振动状况的可靠、可重复和精确的方法。
       放心地制定维护方案。对于一线机械故障排除团队来说,Fluke 805振动烈度(点检)仪是最可靠的振动点检设备,这些团队需要获得可重复的通频振动和轴承状况的严重度等级读数。
是什么让Fluke 805 成为最佳选择的呢?
  • 它是一个振动烈度(点检)仪 - 而不是测振仪笔 - 用于测量通频振动及特定变量,如轴承状况和温度,以提供更完整的画面。
  • 组合振动和力传感器端,可对用户方差(力或角度)做出补偿,从而产生准确且可重复的读数。
  • 四级严重度等级及板载处理器可对轴承状况及通频振动进行计算,并采用易于理解的文字提醒(良好、一般、不满意或者不可接受)。
  • 传感器灵敏度足以读取大范围的频率(从 10 到 1000 Hz 和 4000 到 20000 Hz),涵盖了大部分机器和部件类型。
  • 直截了当的用户界面,可最大限度地减少用户输入转速范围和设备类型的次数。
    特性与优势:
  • 创新性的传感器设计,可将因倾斜或按力引起的测量偏差减到最小程度。
  • 无论频率高低,均可提供高质量的测量数据
  • 用四级刻度表示通频振动和轴承状况问题的严重度
  • 可通过 USB 导出数据
  • 通过内置模板在 Microsoft® Excel 中创建趋势报告
  • 对各类机器的加速度、速度和位移参数进行通频振动测量(范围为 10 Hz 至 1000 Hz)
  • 峰值因数升级版直接利用传感器探针对轴承进行可靠的测量,测量范围为 4000 Hz 至 20000 Hz
  • 彩光系统(绿色、红色)和屏显指示说明进行测量需要的压力
  • 使用红外温传感器进行温度测量可提高诊断水平
  • 机载存储器可存储高达 3500 条测量结果
  • 通过音频输出可直接听到轴承的声音状况
  • 外接加速计可为难以触及的位置的测量提供支持
  • 利用闪光灯可查看暗处的测量位置
  • 大型高分辨率显示屏可方便定位和查看
    用 805 可检查以下各类机器:
    振动烈度(点检)仪
    低频范围(通频测量) 10 Hz 至 1000 Hz
    高频范围(CF 测量) 4000 Hz 至 20000 Hz
    严重度等级 良好、一般、不满意、不可接受
    振动限值 50 g 峰值 (100 g 最大峰值)
    A/D 转换 16 比特
    信噪比 80 dB
    采样率
            低频
            高频
    20000 Hz
    80000 Hz
    实时时钟备份 钮扣电池
    传感器
    灵敏度 100 mV g ± 10%
    测量值范围 0.01 g 至 50 g
    高频范围 4000 Hz 至 20000 Hz
    分辨率 0.01 g
    准确度 在 100 Hz ± 测量值 5% 范围内
    • 空气压缩机
    • 鼓风机
    • 通用变速箱(滚动轴承)
    • 机床(电机、变速箱、机轴等)
    • 冷冻机(致冷)
    • 风扇
    • 冷却塔驱动设备
    • 离心泵
    • 正排量泵
    冶金行业轧钢线的温度监控
    福禄克与京东工业深化战略合作
    福禄克:勇敢探索,与世界较真
    在线热像仪应用—过程监控
    福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
