产品选型
Fluke 568/566 红外接触式点温仪
Fluke 568 和 566 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:
福禄克
  概述
  红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏。
  凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Fluke 568 和 566 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。
  Fluke 568 和 566 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。
  特点
  568 提供的额外功能
  ?使用附带的 FlukeView® Forms 软件轻松查看数据趋势并进行分析
  ?通过 USB 接口快速下载存储的数据
  ?无需离开现场,即可使用 USB 接口和笔记本电脑立即查看数据
  ?数字测温仪通过 USB 接口从笔记本电脑上获取电源,延长了电池寿命
  568 和 566 的特性和优点
  ?测量范围:-40 °C 至 800 °C /-40 °F 至 1472 °F (568),或 -40 °C 至 650 °C/-40 °F 至 1202 °F (566)
  ?借助软键按钮和点阵式显示屏,轻松访问高级功能
  ?可测量距离更远、体积更小的对象,D:S比率达 50:1 (568) 或 30:1 (566)
  ?兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶,保留在热电偶上的投资
  ?可调辐射系数功能(内置材料表),让用户放心测量多种表面
  ?捕获多个数据点(568 多达 99 个,566 多达 20 个),可供以后下载和调用
  ?2 种级别的背光高度,轻松适应各种光照条件
  ?声音和视觉警报,及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
  ?通过最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
  ?随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
  ?1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
  ?多功能界面有 6 种语言可供选择
  技术指标
产品技术指标
红外测温范围
23,58333333  -40 °C 至 650 °C(-40 °F 至 1202 °F)
23,66666667  -40 °C 至 800 °C(-40 °F 至 1472 °F)
红外测温准确度
   < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F);
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准
显示分辨率
   0.1 °C / 0.1 °F
红外光谱响应
   8 µm 至 14 µm
红外响应时间
   < 500 msec
K 型热电偶输入温度范围
   -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F)
K 型热电偶输入准确度
-270°C 至 -40°C:  ±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F))
-40°C 至 1372°C:  ± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以较大值为准
D:S(距离与测量光点直径的比率)
566:  30:1
568:  50:1
激光瞄准
   单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm
最小光点直径
   19 毫米(0.75 英寸)
发射率调节
   通过内置普通材料表或数字调节,范围为 0.10 至 1.00,调幅 0.01
带日期/时间标记的数据存储
566:  20 点
568:  99 点
PC 接口和电缆
566:  无
568:  USB 2.0 和 FlukeView® Forms 软件
高/低警报
   声音和双色视觉警报
最小/最大/平均值/DIF
   是
显示
   98 x 96 像素点阵,带有功能菜单
背光
   两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光
触发器锁定
   是
可切换摄氏度和华氏度
   是
电源
23,58333333  2 节 AA/LR6 电池
23,66666667  2 节 AA/LR6 电池,与电脑配合使用时通过 USB 接口供电
电池寿命
如果连续使用:  激光和背光打开,12 小时;激光和背光关闭,100 小时
操作温度
   0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
存放温度
   -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F)
K 型珠式热电偶温度范围
   -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F)
K 型珠式热电偶准确度
   0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)温度范围,± 1.1 °C (2.0 °F);-40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)温度范围:通常小于 1.1 °C (2.0 °F)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
