邦讯 ZIGBEE采集器 DCD4501
IP66防护等级,防水、防震、防尘,适合户外使用 全球开放频段,无需申请无线设备牌照 低功耗,智能休眠和唤醒
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
功能介绍:
l 防水、防震、防尘三防产品,适用于恶劣的室外环境或工业现场
l 提供RS232/485等标准串口,支持串口数据进行透明传输
l 提供8路输入支持电压型或者电流型传感器接入
l 提供1路继电器输出接口
l 所有的输入输出口包含浪涌防护,稳定安全
l 2.4G频段,空旷环境1KM以上距离通讯(视具体环境而定)
l 支持ZIGBEE自组网络内任意节点间通讯
l 网络空间最多支持65000个节点
l 可设置为路由节点或终端节点
l 可选广播发送或目标地址发送模式
l 支持串口或通过zigbee远程升级,维护方便
规格参数
ZIGBEE网络
接口类型:SMA天线接口
标准及频段:IEEE 802.15.4,ISM2.4~2.5GHz
户外/视距通信距离:
>100M
>1KM(带PA)
发射功率:
2.82 mw (+4.5dBm)
100 mw (+20dBm) (带PA)
理论带宽:250Kbps
灵敏度:
-97dBm
-103dBm(带PA)
网络拓扑:
点对点、点对多点、对等和Mesh网络
信道数:16个信道
最大包字节数300Bytes
串口
接口数量:1
RS-485终端拉电阻:120 Ω
流向控制:自动控制
串口参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd
波特率:300 bps - 460.8 Kbps
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
输入接口
接口数量:8
输入:0-5VDC电压/0-20mA电流
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
输出接口
接口数量:1路继电器输出
输出能力:30VDC/5A,125VAC/5A
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
电源接口
输入电压: 9 ~ 36 VDC
整机平均功耗:<0.5W
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
结构特点
外壳:铝型材,IP66防护等级
重量:420g
尺寸:
机箱尺寸:142 x 92 x 42mm
安装尺寸:142 x 92 x 42mm
安装方式:壁挂式
工作环境
工作温度:-40 - 85 °C
工作湿度:5 - 95% RH(无凝露)
存储温度:-40 - 100 °C
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
