产品选型
Fluke 572 系列手持式精密红外温度计
Fluke 570非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 570系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:
福禄克
  概述
  Fluke 570非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 570系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。 从眼前的电力连接到远方的平衡检查,Fluke 570系列能够轻松的测温。574或576产品能为进行预维护工作的专业人员提供分析和记录功能,100点的数据记录和数码照片(仅576型号)可通过专用的软件实现报表、分析、进一步的报告和归档。
  特点
  ?可在光线不好的区域内使用的背光照明
  ?最后10个读数的条线图可帮助实时目测识别趋势
  ?功能增强的光学部件(光学分辨率为60:1),用和可从远处测量较小物体
  ?3点同轴激光瞄准可显示出测量光点真实直径(90%能量)
  ?超亮的635nm激光可清晰照亮被瞄准区域(经检测,与亮度较低的激光瞄准符合相同的安全和功率标准)
  ?为专业应用需求而设计的可选近焦型产品
  ?计算后迅速显示最小/最大值测量值
  ?及时的声音和可视高温报警装置
  ?舒适的手枪式塑料手柄,瞄准目标非常容易
  ?发射率可调(步长0.01),可进行非常精确的测量
  ?耐用的硬壳便携箱
  技术指标
技术指标
温度范围
  -30至900°C
  (-25至1600 °F)
显示分辨率
  0.1°C(最高达 900°C)
  0.2°F(最高达 999.8°F)
D:S(距离与光点直径比)
  60:1 标准焦距
  50:1 近距离焦距
最小测量直径
  19mm (0.76 in) 标准焦距
  6mm (0.24 in) 近距离焦距
激光瞄准
  三点同轴激光
发射率
  数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01
显示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F)
  读数的 ±0.75%
  读数的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以较大值为准
响应时间
  250 ms(读数的 95%)
重复精度
  读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准
光谱响应
  8 µm 至 14 µm
激光瞄准
  环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭
激光功率
  2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度
  10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F)
三角安装架
  ¼ in. 20 UNC 螺纹
电源
Fluke 572: 2 节 AA 电池
电池寿命(碱性电池)
Fluke 572: 13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时
显示保持
  7秒
LCD背景光
保修
  2年
工作温度
  0°C 至 50°C
  32°F 至 120°F
储存温度
  -20°C 至 50°C
  -25°F 至 120°F
温度最大、最小值
温度差值、平均值
Fluke 572:
声音和可视报警
Fluke 572:
条形图显示
最多 100 个点数据记录
Fluke 572:
数据图表和存储软件(用于Windows)
Fluke 572:
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
