邦讯 工业以太网光交换机 SED6800系列
产品特点 ?整机无风扇设计 ?双电源冗余设计,IP50防护等级 ?可在宽温度范围内正常稳定的工作 ?先进的环网冗余技术,保证每个节点小于20ms的链路恢复时间 ?支持SNMP、RMON、SSH协议,支持带内和带外管理,支持CLI和WEB界面管理,丰富完善的网管功能
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
功能介绍
l 整机无风扇设计,可在-40~85℃的宽温度范围内正常工作
l 双电源冗余设计,保证设备运行的高稳定性
l 先进的环网冗余技术,保证每个节点小于20ms的链路恢复时间
l 强干扰环境情况下,实现“0”丢包转发
l 电源掉电继电器告警输出
l 丰富的告警机制可以确保事件发生及时告知管理员
l 支持广泛应用的各种端口类型模块,满足各种不同应用场景对端口形态及速率的需求
l 丰富的网络管理能力,让您轻松掌握VLAN,QoS,SSH,SNMP等多种的高级网络应用
有线网络接口 接口数量:5-8 可选 接口类型:8针RJ45 速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX ESD防护:接触8KV,空气15KV 浪涌防护:1.5KA,8/20us 电源接口 接口类型:4PIN 5.08工业接线端子 输入电压:9 ~ 36 VDC 整机平均功耗:<2W ESD防护:接触8KV,空气15KV 浪涌防护:1.5KA,8/20us 结构特点 外壳:冷轧钢板,IP50防护等级 重量:360g 尺寸: 机箱尺寸:126 x 75 x 46 mm 安装尺寸:126 x 84 x 46 mm 安装方式:导轨式 工作环境 工作温度:-40 - 85 °C 工作湿度:5 - 95% RH(无凝露) 存储温度:-40 - 100 °C
规格参数
技术参数
端流控:IEEE802.3X流量控制,背压式流控
协议标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D等
处理类型:存储转发,支持IEEE802.3x全双工通讯方式,无阻塞流控方式
地址表大小:8K地址表
组播特性:最大IGMP组数256个
VLAN划分:最大支持128个VLAN,支持基于物理、IP、MAC等多种方式的划分
管理方式:SSH登陆、telnet方式,WEB管理、SNMP管理等等
支持QoS和TOS,增加网络稳定性
并采用RMON有效进行网络监测和预测
光纤接口
接口数量:0-2 可选
接口类型:ST/SC/FC可选
工作波长:单模1310nm /多模850nm
传输距离:单模20-120Km,多模2-5Km
输出:单模 平均光功率≥-12dBm,灵敏度:≤-36dBm
多模 平均光功率≥-18dBm,灵敏度:≤-35dBm
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
