Fluke 570非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 570系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:
福禄克
概述
The Fluke 570 non-contact thermometers are ideal professional diagnostic tools for maintenance professionals requiring the most accurate temperature readings at all distances. The Fluke 570 series infrared (IR) measures surface temperatures, helping to quickly locate lubrication problems, overloads, short-circuits or misaligned and overheated equipment, reducing work and follow-up time, and improving performance.
From close-up electrical connections, to distant room balancing checks, the Fluke 570 series can take IR temperature measurements with ease. Predictive maintenance professionals requiring analysis and documentation use the 574 model with 100-point data logging and included software for graphing and analysis for follow-up reporting and documentation.
特点
Fluke 574精密红外测温仪
包括572所有的功能和以下特点:
?差值/平均值显示
?可记录100个温度数据
?30个预设的常见材料发射率
?及时的声音和可视高低温报警装置
?K型热电偶探头输入
?可自定义的记录名、报警和发射率值用于执行更加有效的无差错预知性维护
574独有的特性
?用于Windows(NT/ 2000/XP)的数据图表软件
?软件经由RS232连接来记录、图示和分析温度数据
技术指标
技术指标 |
温度范围 |
显示分辨率 |
0.1°C(最高达 900°C) |
0.2°F(最高达 999.8°F) |
D:S(距离与光点直径比) |
最小测量直径 |
19mm (0.76 in) 标准焦距 |
6mm (0.24 in) 近距离焦距 |
激光瞄准 |
发射率 |
数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01 |
显示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) |
读数的 ±0.75% |
读数的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以较大值为准 |
响应时间 |
重复精度 |
读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准 |
光谱响应 |
激光瞄准 |
环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭 |
激光功率 |
2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm |
相对湿度 |
10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F) |
三角安装架 |
电源 |
Fluke 574: |
2 节 AA 电池/交流适配器 |
电池寿命(碱性电池) |
Fluke 574: |
13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时 |
显示保持 |
LCD背景光 |
保修 |
工作温度 |
储存温度 |
-20°C 至 50°C |
-25°F 至 120°F |
温度最大、最小值 |
温度差值、平均值 |
声音和可视报警 |
条形图显示 |
最多 100 个点数据记录 |
数据图表和存储软件(用于Windows) |
