产品选型
Fluke C系列红外窗片Kwik Twist
使用这些经过 UL 和 CSA 认证的红外窗片,提高电气热成像的安全和速度。 这些红外窗片提供三种尺寸: 2 英寸、3 英寸或 4 英寸
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:
福禄克
  概述
  福禄克红外窗片在多种设备类型上,以不同的容量和短路级别,连续测试其抵御电弧闪光的效果,从而为您提供市场上最安全的产品。
  配电板可以密集安装多根供电电缆、连接点、空气绝缘导引连接以及不同发射率元件。 具有 IR-Fusion® 的福禄克红外窗片由福禄克热成像仪独家使用,允许您快速方便地在这些拥挤的环境中识别潜在问题。
  特点
  特性:
  ?设计独特,久经考验,可以承受 30 次高达 50 kA 的电弧。
  ?C 系列窗片经 UL & CSA 认证,符合北美和加拿大 3/12 型(室外)环境的要求,并且经过全面测试,可以抵御因暴露于紫外线而导致的长期老化效应。
  ?经 SIRA 认证,符合欧洲 IP65(室外)环境的要求。
  ?CLIRVU® 镀层 — Hawk 红外窗片独家使用 — 在组装之前实现了光学元件密封,以避免防潮性能下降。
  ?拥有福禄克相机? Quadraband? 光学元件可以与 IR-Fusion® 兼容,允许热像仪在可见光和热成像模式下查看潜在问题。
  ?每个面板具有多个窗片? 每个 C 系列窗片都附带了标牌,其中标有唯一的现场编号,用于快速确定位置和方便维修。
  ?每个红个窗片都附带了安全访问密钥、安装说明书和自粘性钻孔模板。
  技术指标
详细技术指标
光学数据
水晶嵌片直径  3460346 FLK-050-CLKT: 50 mm (1.97 in)
   3460387 FLK-075-CLKT: 75 mm (2.96 in)
   3460439 FLK-100-CLKT: 100 mm (3.94 in)
观测孔直径  3460346 FLK-050-CLKT: 43 mm (1.7 in)
   3460387 FLK-075-CLKT: 68 mm (2.7 in)
   3460439 FLK-100-CLKT: 89 mm (3.5 in)
观测孔区域  3460346 FLK-050-CLKT: 1452 mm2 (2.25 sq in)
   3460387 FLK-075-CLKT: 3632 mm2 (5.63 sq in)
   6322 mm2 (9.79 sq in)
厚度  3460346 FLK-050-CLKT: 2 mm (0.08 in)
   3460387 FLK-075-CLKT: 2 mm (0.08 in)
   3460439 FLK-100-CLKT: 4 mm (0.16 in)
CLIRVU 镀层  是
支持短波红外线  是
支持中波红外线  是
支持长波红外线  是
支持紫外线 (UV)  是
支持可见光  是
支持成像融合  是
通过美国安全检测实验室公司 (UL) 认证
   是
UL50 环境
   类型 3/12
UL746C
   不适用(无聚合物)
UL94
   不适用(无聚合物)
加拿大标准协会 (CSA) 认证
   是
环境
   类型 3/12
KEMA(电弧测试)
ANSI C37.20.7  50 kA,30 次,60 Hz
EEMACS 14-1 B 类型  40 kA,30 次,60 Hz
ASTA(电弧测试)
IEC 62271  20 kA,5 次,50 Hz
TUV
可以承受循环湿度  是
可以承受振动  是
NEMKO
绝缘材料 (100°) 的电阻  是
绝缘材料球压力 (Brinell) 的电阻  是
灼热丝测试 650 °C  是
Lloyds Register
高达 11 kV 航海用开关装置,室内或室外  是
常规技术指标
最高温度
衬垫:  250 °C (482 °F)
主体:  659 °C (1219 °F)
光学元件:  1400 °C (2552 °F)
衬垫
   低烟 (LSF) 型硅树脂
IP 等级
   IP65
NEMA 等级
   类型 3/12(UL 和 CSA 第三方认证)
振动等级
   IEC60068-2-6
湿度等级
   IEC60068-2-3
拉出强度
   高达 630 千克(1388 磅)
保修
   对于制造缺陷,终生保换
型号名称 描述 Price List
FLK-075-CLKT 3 IN (75mm) C 系列红外窗片,Kwik Twist
FLK-050-CLKT 2 IN (50mm) C-Range IR Window, Kwik Twist
FLK-100-CLKT 4 IN (100mm) C-Range IR Window, Kwik Twist
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
