产品选型
Fluke 120 系列工业万用示波表
Fluke 120 系列工业万用示波表
紧凑的Fluke 120 系列工业万用示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。
产品分类:
专用产品 维检工具
品牌:
福禄克
       紧凑的Fluke 120 系列工业万用示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用Fluke 120 系列工业万用示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。
特点:
     ScopeMeter® 120 Series :象1-2-3一样简单
  • 双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器
  • 两个 5,000 计数的真有效值数字多用表
  • 自动测量
  • 双输入 TrendPlot? 记录仪
  • 即触即测 (Connect-and-View?) 触发功能免去了手工操作的麻烦
  • 屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量
  • Fluke 124 和 125 随附的 10:1 电压探针可用于高频率测量
  • 电池寿命超过 7 小时
  • 600 V CAT III 安全认证
  • 采用光隔离接口进行 PC 连接
  • 坚固耐用的小型便携包
  • Fluke 125 允许进行额外的总线运行状况和电源测量 如需详细了解 Fluke 125 的总线运行状况测试功能,请单击此处
       在当今日益复杂的系统中,单一的仪表测量根本无法提供足够的细节来确定问题的根源。 导致机器停止的信号异常、丢失和干扰问题最好通过示波器显示出来。 Fluke 120 系列示波表能够满足当今一边进行测量、一边观看波形的需求。 独特的即触即测 (Connect-and-View?) 触发功能可以自动显示几乎所有信号的稳定波形。 就像 1、2、3 一样容易!
技术指标
示波器带宽
Fluke 125: 40 MHz
Fluke 124: 40 MHz
Fluke 123: 20 MHz
双输入真有效值多用表
  直流电压、交流电压、直流电压+交流电压、欧姆、通断、二极管测试
  电流、 °C、°F、电容、dBV、dBM、 波峰因数、保持和归零
趋势绘图记录
  自动垂直比例和时间比例
  显示实际值、最小、最大和平均值读数
光标
Fluke 125/124: ?T、1/?T、V、?V、上升和下降时间
实时采样率
  25 MS/s
等效采样率
  最多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)。
输入和数字转换器
时基范围
Fluke 125/124: 20 ns - 1 min/div
Fluke 123: 10 ns - 1 min/div
输入灵敏度
  5 mV - 500 V/div
触发类型
  即触即测(Connect-and-View?)、 正常、单次、沿触、视频触发、外部触发
毛刺捕获
  40 ns
示波测量
  自动测量: 26(所有仪表) 另外,Fluke 125 还可测量单相和平衡式三相(三角形)电源系统的功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF)。
谐波模式
  Fluke 125 可以分析电源信号的谐波内容。 参见下文了解详情。
最大记录长度
  512 点最小/最大值每通道
存储
Fluke 125/124: 20 个屏幕和设置
Fluke 123: 10 个屏幕和设置
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
