产品选型
Fluke 28II Ex 本安型真有效值数字万用表
现在有一款可用于 IIC (气体) 1 区和 2 区以及 IIIC (灰尘) 21 区和 22 区的本安型万用表 (DMM)。无论您是在石油环境、化工环境亦或是制药环境中工作,您可通过福禄克制造的这款最耐用的本安型 (IS) 万用表 (DMM) 获得所需的所有测试和故障排除功能。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       现在有一款可用于 IIC (气体) 1 区和 2 区以及 IIIC (灰尘) 21 区和 22 区的本安型万用表 (DMM)。无论您是在石油环境、化工环境亦或是制药环境中工作,您可通过福禄克制造的这款最耐用的本安型 (IS) 万用表 (DMM) 获得所需的所有测试和故障排除功能。同时,福禄克 28II Ex 防水、防尘、耐摔。使用福禄克 28II Ex,您可以应对所有的情况,无论是在危险区内还是危险区外,并且不会违返规章或牺牲测量性能。
本安与合规认证
特点:
该 28II Ex 从世界权威的认证机构获得了防爆认证。
  28 II Ex I.S. 认证
  • IECEx Ex ia IIC T4 Gb, Ex ia IIIC T130 °C Db, I M1 Ex ia I Ma
  28 II Ex 安全与合规
  • ISA-82.02.01
  • CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04 /UL61010-1:2004, and TUV 61010-1:2001
  • CE
高度耐用
福禄克 28II Ex 是最耐用的本安 DMM。
  • 完全密封,IP67 防护等级
  • 可承受 10 英尺或 3 米高度的掉落
  • 防尘,符合 IEC60529 IP6x
  • 防水,符合 IEC60529 IP6x 符合 IEC 过电压电气安全标准编号61010-1:2001
    • 1000 伏(V)第三类测量标准(CAT III),污染等级 2
    • 600 伏 (V) 第四类测量标准(CAT IV),污染等级 2
  • 不使用时,可反转护套能加强对显示器的保护作用
福禄克最受欢迎的工业用 DMM 具备所有的测量功能。
无论您位于 ATEX 1 区、2 区、21 区还是 22 区的内部或外部,该工具可为您提供所需的全部测试和故障排除功能。无需针对不同区域携带不同的仪表,也无需担心携带非防爆等级的工具穿过防爆要求的区域。
  • 4-1/2 数字模式实现精确测量 (20,000 字)
  • 真有效值交流电压和电流可精确测量非线性信号
  • 可测量高达 1000V 和 10A 的交流和直流电压和电流(注意 Ex 区域要求减少测量)
  • 低通滤波器确保对变速驱动器 (VSD) 精确测量电压和频率
  • 高达 200 kHz 的频率和占空比可帮助您诊断 VSD 和开关电源
  • 电阻、连通性和二极管测试
  • 电机启动电容或元件的电容量范围为 10,000 μF
  • 高电阻或漏电测试电导测量
  • 捕捉最小/最大平均值和峰值以自动记录瞬变和变化
  • 排除电阻测量的测试导线干扰的相对模式
  • 可手动和自动选择量程,实现最大的灵活性
  • 当导线插入错误的输入插孔时,输入警报会发出鸣叫声并闪烁 "Lead" 字样,以保护您的安全
易于使用
    重要的附加功能可确保您在条件不佳的位置整天都能保持高工作效率。
  • 即使您穿戴全套的 PPE,背光键盘按钮也可在照明不佳的区域为您提供良好的可视性
  • 大型数字显示器和 2 级明亮的白色背光也增加了可视性
  • 电池使用寿命长 - 无背光通常为 400 小时(碱性电池)
  • 可选购的磁性挂钩,容易设置又方便读数,让您腾出双手做其它工作
现场维修方便
      分体式电池盒使更换电池或保险丝简单易行,并且不会损害仪器的准确性。
基本准确度规格
准确度规格显示为 ± (读数的 % + 字数)
直流电压
?  范围 0.1 mV 到 1000 V
?  准确度为 ±0.05 % + 1
交流电压
?  准确度:±0.7 % +4
直流电流
?  范围:0.1 μA 至 10 A
?  准确度:±0.2 % + 4
交流电流
?  范围:0.1 μA 至 10 A
?  准确度:±1.0 % + 2
电阻
?  范围:范围:0.1 Ω 至 50 MΩ
?  准确度:±(0.2 % + 1)
电导
?  范围:60.00 nS
?  准确度:± (1.0 % + 10)
二极管测试
?  量程:2.0 V
?  准确度:± (2.0 % + 1)
占空比
?  范围:0.0 % 至 99.9 %
?  范围:上升时间 <1 µs 时,在 ?± (每 kHz 0.2 % + 0.1 %) 范围内
显示屏计数
?  高分辨率模式下计数为 6000/19,999
电容
?  范围:10 nF 至 9999 μF
?  准确度:± (1.0 % + 2)
频率
?  范围 0.5 Hz 到 199.99 kHz
?  准确度:± (0.005 % + 1)
温度
?  范围:-200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F)
?  准确度:± (1.0 % + 10) °C [± (1.0 % + 10) °F]
峰值捕获
?  记录瞬变高达 250 us
最小值/最大值/平均值
?  显示信号速度高达约 100 ms
安全规格
安全认证:
ATEX
?  II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
?  II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db
?  I M1 Ex ia I Ma
NEC-500
?  I 类, Div 1, A-D 组, 130 °C
IEXEx
?  Ex ia IIC T4 Gb
?  Ex ia IIIC T130 °C Db
?  Ex ia I Ma
GOST R Ex
?  过压保护:1000 伏 (V) 三类测量标准 (CAT III),污染等级 2
?  600 伏 (V) 四类测量标准 (CAT IV),污染等级 2
?  防护等级:IP67
通用技术指标
电源
?  三节 AAA 电池
?  电池寿命:400 小时
显示屏
?  LCD,带背光
外部保护
?  橡胶护套
保修期
?  三年
护套大小
(HxWxL)
?  6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm
 (2.5 in x 3.93 in x 7.8 in)
重量(带电池)
?  698.5 g (1.54 lb)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
