产品选型
Fluke 707Ex 本安型环路校准器
707Ex是为本安型回路校准器,可用于爆炸危险区域。Fluke 707Ex经认证符合Zones 1 和 2下的ATEX指导(Ex II 2 G Eex ia IIC T4)。
产品分类:
仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       快速mA回路检查的手持工具
特点:
  • 大的显示屏,快速按钮界面,单手即可操作
  • 同时显示mA和百分比读数,可快速、简便地读取测量结果
  • 0.015%的mA准确度,明显优于其它回路校准器
  • 以1 µA 的分辨率进行 mA 供电、仿真和测量
  • 按键控制25%步进值,方便线性检测
  • 0-100% "跨度检查" ,快速检查零点和跨度
  • 可选慢速、快速斜坡、步进功能,提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动
  • 提供24V回路电源,可给变送器供电,并测量其输出,不用携带数字多用表
  • 测量高达 28 V的直流电压
  • 单节 9 V电池,更换方便
  • 0-20 mA 或 4-20 mA 默认启动模式
  • 创新的输出调节拨盘,分辨率达1 µA 和 100 µA
  • HART® 兼容电阻和回路电源串联,于 HART 通信设备兼容
技术指标
电流测量
量程:
 0 至 24 mA
分辨率: 0.001 mA
准确度: 0.015% 读数 2 个最低有效位
输出电流
范围: 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA
驱动能力: 700 Ω @ 20 mA
电流仿真:
准确度: 0.015% 读数 2 最低有效位
回路电源
  在测量 mA, 24 V时
电压测量
量程: 0 至 28 V DC
分辨率: 1 mV
环境参数:
工作温度
  -10ºC 至 55ºC
储存温度
  -40ºC 至 60ºC
湿度(无冷凝)
  0 至 95% (0ºC 至 30ºC);
  0 至 75% (30ºC 至 40ºC)
  0 至 45% (40ºC 至 50ºC)
温度系数
  -10ºC 至 18ºC,28ºC 至 55ºC,量程的±.005% /ºC
安全技术参数
安全
  CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC
  EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B
最大电压
  30 V (230 V保护电流)
ATEX 认证
  Ex II G Eex ia IIC T4 Zones 1 and 2, ZELM 02 ATEX 0120 X
CE 认证
  EN61010-1 和 EN61326
机械和一般参数
尺寸
  152 x 70 x 41 mm
重量
  224 g (350 g 含防护套)
电池
  一节 9V 碱性电池
保修期
  3 年
震动和振动
  符合 MIL-T-28800 对2类仪器的要求
显示电流和满量程的百分比
  有
自动步进、自动斜坡
  有
跨度检查
  有
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
