产品选型
725Ex 本安型多功能过程校准器/校验仪
新725Ex 本安型多功能过程校准器功能强大且易于使用。配合新 Fluke-700PEx 压力模块 (8个) 之一,725Ex 能够校准几乎所有存在爆炸性气体的区域内使用的需要维护的过程设备。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       简单强大的本安型校准工具
       测量和源出毫安、电压、温度 (RTD和热电偶)、频率、欧姆和压力,使用压力模块选件。
       您是否需要校准变送器?725Ex 分屏显示使您可以同时查看输入和输出值。对于阀门和I/P测试,您可以在测量压力的同时源出毫安。725Ex 具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,以及 25% 步进,可用于快速线性测试。
       Fluke 725Ex 即拿即用。控制简单、无菜单,操作方便。其内存功能实现迅速设置。其坚固的设计使您可以随心所欲使用。
特点:
使用测量和输出功能来测试和校准几乎所有过程参数。Fluke 725Ex 本安型校准器是强大的多功能校准解决方案:
  • ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C KEMA 04ATEX 1303X
  • I.S.符合Class I, Division 1 Groups B-D, 171°C要求
  • 测量直流电压、毫安、RTD、热电偶、频率和欧姆
  • 输出或模拟直流电压、毫安, RTD、热电偶、频率和欧姆
  • 双通道同步源和测量能力,用于变送器校准
  • 功率变送器,含内部回路电源
  • 储存常用的测试设置,便于日后使用
  • 压力测量达 3,000 psi/200 bar,采用 8 个本安型 Fluke 700PEx 压力模块之一,校准压力变送器和 I/P 设备
  • 压力开关测试功能,捕获设置、复位和死区值
  • 小巧轻便
  • 简单的按钮式用户界面
  • 坚固耐用、可靠,适合现场使用
可选的 700PEx 压力模块为 ATEX 认证 Ex II 1 G Ex ia IIC T4。依据 NEC-500 经 CSA I.S Class 1, Division 1 areas Group A-D 认证。
測量精度
直流電壓
30.000 V  0.02%+ 2 位元 (upper display)
10.000 V  0.02%+ 2 位元 (lower display)
90.00 mV  0.02%+ 2 位元
-10.00 mV 至 75.00 mV  0.025 % + 1 位元 (via TC connector)
直流電流
24.000 mA  0.02%+ 2 位元
電阻
0.0 至 400.0 Ω  0.1Ω (4線), 0.15Ω (2線和3線)
401 至 1500 Ω  0.5Ω (4線), 1Ω (2線和3線)
1500 至 3200 Ω  1Ω (4線), 1.5Ω (2線和3線)
頻率
2.0 至 1000.0 CPM  0.05 % + 1 位元
1.0 至 1100.0 Hz  0.05 % + 1 位元
1.00 至 10.00 kHz  0.05 % + 1 位元
靈敏度  1 V peak-to-peak-minimum
壓力
準確度  from 0.025% of range using any of 8 intrinsic safe pressure modules.
   (for detailed specifications refer to pressure modules in options and accessories)
   Modules available for differential, gauge, vacuum, absolute, dual and high pressure.
輸出準確度
直流電壓
100.00 mV  0.02%+2 位元
10.000 V  0.02%+2 位元
直流電流
24.000 mA (輸出)  0.02%+ 2 位元
24.000 mA (Simulate)  0.02%+ 2 位元
電阻
15.0 至 400.0 Ω  0.15 Ω (exc. current 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (exc. current 0.5 to 2 mA)
401 至 1500 Ω  0.5 Ω(excitation current 0.05 至 0.8 mA)
1500 至 3200 Ω  1 Ω(excitation current 0.05 至 0.4 mA)
頻率
2.0 至 1000.0 CPM  0.05%
1.0 至 1100.0 Hz  0.05%
1.00 至 10.00 kHz  0.25%
波形:  5 V p-p 方波, -0.1 V offset
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
