瑞士IST 1000°C系列 PT电阻 温度传感器
PT电阻 1000度 温度传感器 适用于非常高的温度环境
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:产品介绍
优点及其特性:
*卓越的长期稳定性
*温度系数为3770 ppm/K
*较低的自身发热
*尺寸较小
*耐振和温度冲击
*响应时间快
*替换简单
技术参数:
工作温度: -70°C ~ +1000 °C
标称电阻:* Pt200, 200Ω , 0 °C
温度系数:* 3770 ppm/K
精度等级 (取决于温度范围):* 参考 -40°C ~ +300 °C 300°C ~ 850 °C
°C ±3°C ±1%
引线:* Pt-引线, Ø 0.25 mm(多种焊接方式可以选)
推荐应用:1) 最大 2.8 mA ,850°C
其它选择:* 基片厚度
1)设计时需考虑自身发热
订货信息:
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
