产品选型
Fluke 700G 系列便携式精确压力校验/校准仪
便携式高质量圆形压力计校准工具,用于快速准确校准测试结果
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  ?福禄克压力校准仪(校验仪)具有易于使用、结实可靠的结构,精确压力测量范围在 15 psi/ 1 bar 到 10,000 psi/690 bar 之间,准确度 0.05%
  ?兼容大部分液压和气压测试泵
  ?组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案
  ?使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC
  特点
  Fluke 700G 系列精确压力校准仪(校验仪)
  ?15 至 10,000 psi 的 9 个型号
  ?明亮背光显示屏,轻松查看压力测量结果
  ?结实耐用设计加保护套
  ?高准确率,一年 0.05% 总体测量不确定性
  ?结合 700PTPK 气压泵或 700HTPK 液压泵构成完整测量测试解决方案
  ?要求用 700G/TRACK 软件将测量记录到 PC 或内部内存
  ?在包含爆炸气体的分类区域安全工作:
    ?CSA: 1 类 2 级 A-D 组
    ?ATEX: 等级 II 3 G Ex nA IIB T6
  ?三年保修承诺长期投资价值
  Fluke-700PTPK 气压测试泵
  ?产生最高 600 psi 的压力
  ?直接连接到 700G 系列压力测试仪
  ?和 700PXX 压力模板以及 71x 校准工具一起使用
  ?包含用于连接要测试的压力设备的软管和适配器
  ?提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 717 以及泵的运输
  Fluke-700HTPK 气压测试泵
  ?产生最高 10,000 psi 的压力
  ?直接连接到 700G 系列压力测试仪
  ?和 700PXX 压力模板以及 717 校准工具一起使用
  ?提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 71x 以及泵的运输
  700G/TRACK 记录软件
  ?和 700G 系列仪表一起用于将实时数据记录到 PC
  ?为远程记录事件将记录配置下载到 700G 系列仪表
  ?配置记录事件读取速度、持续时间和测量单位
  ?远程上载记录的测量结果,显示或导出测量结果
  ?包含用于连接到 PC 的通信线缆
  技术指标
Fluke 700G系列压力校验/校准仪规格
型号
量程
分辨率
准确度
爆裂压力
700G04
-14 至 15 psi
-0.97 至 1 bar
0.001 psi 0.0001 bar
正压力 ±0.05 % 满刻度
真空 ±0.1 % 满刻度
500 psi 34 bar
700G05
-14 至 30 psi
-0.97 至 2 bar
500 psi 34 bar
700G06
-12 至 100 psi
-0.83 至 6.9 bar
0.01 psi 0.0001 bar
1000 psi 69 bar
700G27
-12 至 300 psi
-0.83 至 20 bar
0.01 psi 0.001 bar
2000 psi 138 bar
700G07
-12 至 500 psi
-0.83 至 34 bar
0.01 psi 0.001 bar
2000 psi 138 bar
700G08
-14 至 1000 psi
-0.97 至 69 bar
0.1 psi 0.001 bar
10000 psi 690 bar
700G29
-14 至 3000 psi
-0.97 至 200 bar
0.1 psi 0.01 bar
10000 psi 690 bar
700G30
-14 至 5000 psi
-0.97 至 340 bar
0.1 psi 0.01 bar
10000 psi 690 bar
700G31
-14 至 10000 psi
-0.97 至 690
1 psi
0.01 bar
15000 psi 1035
压力校验/校准仪机械规格
尺寸 (HxWxD) 12.7 cm x 11.4 cm x 3.7 cm (5 in x 4.5 in x 1.5 in)
压力连接  ¼ in NPT 阳接头,(提供 1/4 in NPT 至 ¼ ISO 适配器)
外壳 铸铁 ZNAL
重量  0.56 kg, 1.22 lbs 带外套
显示屏  5-1/2 位,16.53 mm (0.65 in) 高 20 段柱状图,0 至 100 %
电源 三节 AA 碱性电池
电池寿命 1,500 小时无背光(持续点亮),2,000 小时低采样速度
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
