产品选型
Fluke 726 高精度多功能过程校准器
Fluke 726 高精度多功能过程校准器经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力和无与伦比的准确度的过程工业。 726 能够测量和输出几乎所有过程参数,并能校准几乎一切参数。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  获得更大的校准能力
  Fluke 726 高精度多功能过程校准器经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力和无与伦比的准确度的过程工业。 726 能够测量和输出几乎所有过程参数,并能校准几乎一切参数。 此外,726 还能在无计算器帮助的情况下解释结果,并存储测量值以供将来分析。
  特点
  ?更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01%。
  ?两个相互独立的通道;允许同步测量、输出和查看过程信号
  ?测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率和电阻,以便测试传感器和传送器
  ?输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率和压力信号,以便校准传送器
  ?使用 29 个 Fluke 700Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力*
  ?使用同步压力测量值输出毫安信号,从而执行阀门和 I/P 测试
  ?集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区
  ?存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析
  ?传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果
  ?使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试
  ?在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电,同时进行毫安测量
  ?存储常用的测试设置以供将来使用
  ?频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试
  ?HART 模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容
  ?定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。
  ?新的电压输入保护设计提升了可靠性
  ?三年保修
  技术指标
测量精度
直流电压
30.000 V  0.01%+ 2 coun t s(上部显示屏)
30.000 V  0.01%+ 2 coun t s(下部显示屏)
100.00 mV  0.01%+ 2 coun t s
-10.00 mV 至 75.00 mV  0.025 % + 1 coun t(通过 TC 连接器
直流电流
24.000 mA  0.01%+ 2 coun ts
电阻
0.0 至 4000.0 Ω  +/- 0.015%
频率
2.0 至 1000.0 CPM  0.05 % + 0.1 coun t
1.0 至 1000.0 Hz  0.05 % + 0.1 Hz
1.0 至 15.0 kHz  0.05 % + 0.1 kHz
10.0 至 15.0 kHz  0.05 % + 1 coun t
灵敏度  1 V 峰值-峰值-最小值
压力
准确度  量程的 0.025%,使用 29 个压力模块中的任何一个。
   (有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块)
   提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块。
输出准确度
直流电压
100.00 mV  0.01% + 2 coun ts
10.000 V  0.01% + 2 cou nts
-10.00 mV 至 75.00 mV  0.025 % + 1 coun t(通过 TC 连接器)
直流电流
24.000 mA(输出)  0.01%+ 2 cou nt s
24.000 mA(模拟)  0.01%+ 2 cou n ts
电阻
量程  5 至 400 Ω
   5 至 400 Ω
   400 至 1500 Ω
   1500 至 4000 Ω
准确度  读数百分比 + 底数
   0.015% + 0.1 Ω
   0.015% + 0.05 Ω
   0.015% + 0.5 Ω
   0.015% + 0.5 Ω
激励电流  0.1 至 0.5mA
   0.5 至 3mA
   0.05 至 0.8 mA
   0.05 至 0.4 mA
频率
2.0 至 1000.0 CPM  0.05%
1.0 至 1100.0 Hz  0.05%
1.00 至 10.00 kHz  0.25%
10.0 至 15.0 kHz  0.5%
波形:
 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移
RTD和热电偶
测量和输出准确度:
Cu10  1.8 °C
NI-120  0.15 °C
PT-100 (385)  0.25 °C
PT-100 (392)  0.15 °C
PT-100 (391-JIS)  0.25 °C
PT-200 (385)  0.75 °C
PT-500 (385)  0.35 °C
PT-1000 (385)  0.15 °C
分辨率:  0.01 °C
J:  0.4 °C
K:  0.5 °C
T:  0.4 °C
E:  0.4 °C
R:  1.4 °C
S:  1.4 °C
B:  1.4 °C
L:  0.45 °C
U:  0.45 °C
N:  0.6 °C
XK:  0.4 °C
BP:  1.1 °C
分辨率  J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
技术指标
斜波信号
输出函数:  电压、电流、电阻、频率、温度
斜坡  慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡
回路电源
电压:  24 V
准确度:  10%
最大电流:  22 mA,短路保护
阶跃信号
阶跃  量程的 25%、100%
环境参数:
工作温度
   -10 °C 至 +55 °C
储存温度
   -20 °C 至 +71 °C
运行海拔高度
   3000 m
安全技术参数
机构认证
   EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992
机械和一般参数
尺寸
   200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in)
重量
   650 g (23 oz.)
电池
   4 节 AA 碱性电池
电池的更换
   分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸
侧面连接端口
   压力模块连接器,还可用于远程实时编程
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
