产品选型
Fluke 719 便携式自动压力校准器
Fluke 719 便携式自动压力校准器/校验仪,是一款设计紧凑、重量轻、单手即可操作、过程测量技术人员理想的压力校准工具。
产品分类:
仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  Fluke 719 便携式自动压力校准器/校验仪 – 让您忘掉使用手泵的麻烦
  Fluke 719便携式自动压力校准器/校验仪采用新型内置电动气泵,让压力校准变得轻松无比!您现在可以使用单手操作,轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试,节省了宝贵的时间。
  采用可编程的泵限值设置来避免过度加压,可设置“打压值。独特的清洁口设计,降低了气泵故障的发生几率,更易清洁,不需要维修。
  压力校准十分方便,通过您所知晓和信赖的福禄克品牌,可满足所有过程校准需要。
  特点
  主要特点:
  ?便携式压力校准器/校准仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
  ?压力测量不确定度同类产品中最佳,仅有0.025%
  ?mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
  ?高精度压力调整游标
  ?放气速度可调的排气阀,便于压力调节
  ?压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能
  ?207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程
  ?可编程的气泵极限值设置:
    ?防止压力过大
    ?用户可对泵送的目标压力进行编程
  ?压力校准器通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
  ?在压力测量的同时寻源 mA,以测试阀和 I/P 变送器
  ?模拟 mA 信号,以对 4-20 mA 环路进行故障排查
  ?可通过内置的开关测试功能,来测试压力开关
  ?测量过程中采用24V环路电源为变送器供电
  ?配备清洁口,降低了气泵发生故障的几率
  技术指标
一般技术参数
压力校准器储存温度
   -30 °C 至 60 °C
工作温度
   -10 °C 至 55 °C
相对湿度
   95 %(-10 °C 至 30 °C)
   75 %(30 °C 至 40 °C)
   45 %(40 °C 至 50 °C)
   35 %(50 °C 至 55 °C)
冲击
   1 米坠落测试
安全性
   CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC
   EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B
压力校准器尺寸 (高x宽x长)
   60 mm x 87 mm x 210 mm
   (2.19 in x 3.41 in x 8.28 in)
压力校准器重量
   912 g (2 lb)
电池
   两节 9 V 碱性电池
电池寿命
   12 小时(12 mA 流入 500 Ω负载), 量程为 689KPa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环,量程为 207KPa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环
保修期
   压力校准器三年,气泵一年
技术参数
Fluke-719 30G 便携式自动压力校准器
量程  -83KPa(-12 psi) 至 248KPa(36 psi),-850 mbar 至 2.4 bar
分辨率  0.007KPa(0.001 psi),0.1 mbar
精确度  0.025 % 量程,6 个月
   0.035 % 量程,1年
Fluke-719 100G 便携式自动压力校准器
量程  -83KPa(-12psi) 至 827KPa(120 psi),-850 mbar 至 8 bar
分辨率  0.07KPa(0.01 psi),1 mbar
精确度  0.025 % 量程,6 个月
   0.035 % 量程,1年
mA
量程  0 至 24 mA
分辨率  0.001 mA
精确度  0.015 % 读数 + 2个字
备注  最大负载1000 Ω,HART 模式下为750 Ω
环路电源
量程  24 V dc
分辨率  无
精确度  ± 10 %
泵技术参数
最高生成压力
   120 PSI (8 BAR)(100 PSI 型)
泵送
   207KPa (30psi)时少于15秒*
   689KPa (100psi)时少于45秒*
   *(带 1 米 1/8 in 测试软管)
两次检修之间的泵循环次数
   5000
总的泵寿命
   20,000 次校准循环
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
