Fluke 773 毫安级过程钳型表
Fluke 773 毫安级过程钳型表无需断开回路,即可测量毫安信号,Fluke 773 是福禄克顶级毫安钳形表,它提供了突出的回路排障和过程校准功能。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
概述
需要更多时间?
在执行 4-20 mA 信号测量时不用断开回路,而且节省时间。
您正在耗费宝贵的时间吗?
?通过拆卸线路和断开回路来执行 mA 测量
?致电控制室以隔离回路
?在控制台上测试模拟输入/输出
?排除具有 mA 输入和输出的设备的故障
?检修那些存在间歇性问题或不稳定的 4-20 mA 回路
?返回车间以获取其它工具
如果您总是忙碌,时间永远不够用,那就试一下 Fluke 773 毫安钳型表吧。 这些钳型表无需执行一些浪费时间的活动,可以大大节省时间和金钱。 现在,您不必断开回路或关闭系统,即可诊断和维修 4-20 mA 回路。
下面是 Fluke 773 钳型表可为您提供的一些帮助:
毫安钳表特性 |
应用 |
如何节省时间和金钱 |
无需断开回路即可测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号。 |
测量微弱的直流电 |
使过程指示与真实物理值相关联 |
无需断开回路即可测量传送装置的输出信号 |
无需断开回路即可维护和诊断流程及自动化设备 |
不会中断流程 |
具有延长线的可拆式钳表 |
可在狭小的空间中执行测量 |
允许在各种困难的情况下进行测量 |
输出、模拟和测量电路中的 mA 信号(断开回路) |
确认非接触式测量。 手头具有用于处理故障的备用工具(信号源模拟) |
在通过非接触式测量找到不良信号之后,无需返回车间获取回路校准仪即可进行故障处理 |
输出并测量 VDC 信号源 |
排除电压输入和输出设备的故障。 |
测量是否存在 24V 回路电源。 测量 1 至 5 或 0 至 10V 过程信号。 |
4 至 20 mA 输入/输出 |
用于故障处理的双通道 mA 源和测量 |
将 4 至 20 mA 信号传输到阀门和 mA 信号调节器,然后同步测量 4 至 20 mA 位控输出信号。 |
4 至 20 mA 比例输出 |
比例 mA 输出提供用于表示所测量 mA 值的 mA 信号输出 |
无需断开回路即可连接带记录/图示功能数字多用表 (DMM) 和记录 mA 信号 |
提供回路电源 |
为传送装置供电 |
替代已安装的 24V 回路电源的测试。 为传送装置供电并测量其 mA 输出信号以进行故障处理。 |
可显示 mA 测量值和 4-20 mA 量程百分比的双背光显示屏 |
清晰的测量显示 |
允许快速的测量评估 |
测量聚光灯 |
在黑暗的机箱中照亮难以发现的线路 |
测量过程更轻松、更快捷 |
以非接触方式最大可测量 99.9 mA 的电流 |
宽广的量程 |
在旧控制系统中测量 10 至 50 mA 信号 |
自动关闭电源 |
在 15 分钟和 2 分钟后自动关闭背光和聚光灯 |
延长电池寿命 |
特点
Fluke 772 mA 钳表的功能:
?最佳的 0.2% 准确度
?0.01 mA 分辨率和灵敏度
?无需“断开回路即可测量 4 至 20 mA 信号
?测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
?可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
?测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
?具有延长线的可拆式钳表,可在狭小的空间中进行测量
?使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
?自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
?自动关闭、背光超时等省电功能可延长电池寿命
?“保持功能可捕获和显示不断变化的测量值
?通过表笔“接入回路测量功能测量 4 至 20 mA 信号
?同步24V回路供电并测量回路mA信号,可为传送装置供电并对其进行测试
?输出 4 至 20 mA 信号源以测试控制系统 I/O 或 I/P
?mA 输出线性渐变或 25% 分步输出
?直流电压测量,可验证 24V 电源或电压 I/O 信号
?提供直流电压源以测试可接受 1-5V 或 0 至 10V 信号的输入设备
?比例 mA 输出提供与 mA 钳表所测量的 4 至 20 mA 信号相对应的连续 mA 信号
?可将毫安培信号记录到单独的记录设备,而无需断开回路
?输出 mA 信号允许日志数字多用表或其它设备来记录 4 至 20 mA 信号,而无需断开回路
?mA 输入/输出:使用钳表非断线测量 mA 信号,并输出 mA 信号源
?将 mA 输入信号应用到设备,然后在阀门或 mA 隔离器等设备上测量其 4-20 mA 输出
?电压输出线性渐变或 25% 分步输出
?自动更改电压输出以便进行远程测试
77x 型号之间的差别
Fluke-771 |
Fluke-772 |
Fluke-773 |
非接触式 mA 回路测量 |
集成的 mA 回路故障处理 |
高级流程故障处理 |
mA 测量,钳夹 | ![]() |
mA 测量,电路内 |
回路电源 |
mA 源 |
DCV 测量 |
DCV 源 |
mA 定标输出 |
mA 输入/输出 |
技术指标
环境技术指标 |
可测量导线的直径 | 0.177 或 4.5 mm(最大值) |
操作温度 | -10 至 50 ºC |
存放温度 | -25 至 60ºC |
操作湿度 | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 至 55ºC |
操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
IP 等级 | IP 40 |
尺寸 | 44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 ¾ x 11 5/8 in) |
重量 | 410 g, (14.4 oz) |
振动 | 随机 2 g,5 至 500 Hz |
撞击 | 1 米落体试验(钳夹除外) |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 标准 注: 对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。 |
温度系数 | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
电源,电池寿命 | (4) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,12 小时(mA 源进入 500 欧姆负载) |
保修 | 电子元件保修三年 电缆和钳表组件保修一年 |
功能技术指标 |
mA 测量t (由钳表测量) 771/772/773 |
分辨率和量程: 0 to 20.99 mA 准确度: 0.2%+2 位数 分辨率和量程: 21.0 mA to 100.0 mA 准确度: 1% + 5 位数 |
mA 测量 (使用测试表笔进行串联测量) 772/773 |
分辨率和量程: 0 to 24.00 mA 准确度: 0.2% + 2 位数 |
mA 输出 (最大 mA 驱动: 24 mA 进入 1,000 欧姆负载) |
mA 模拟 (最大电压 50 V dc) |
分辨率和量程: 0 to 24.00 mA |
电压输出 (2 mA 最大驱动电流) | 分辨率和量程: 0 to 10.00 V dc 准确度: 0.2% + 2 位数 |
电压测量 | 分辨率和量程: 0 to 30.00 V dc 准确度: 0.2% + 2 位数 |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
