中嵌科技 嵌入式单板计算机 EBC-9201
EBC-9201嵌入式板级计算机基于RISC架构工业级ARM9处理器构建,主频为180MHz,板载64MB SDRAM,8MB Flash存储器,标准PC/104接口便于系统功能扩展。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
EBC-9201支持1路10/100M自适应工业以太网,4路串行接口(1×RS232,1×RS485及2×TTL),1个USB2.0 Host及1个USB Device,并支持4位八段数码管,各种常用分辨率单色点阵LCD模块及4×4矩阵键盘,系统板载带后备锂电池的RTC、蜂鸣器,多路GPIO可实现其他常用功能;为用户提供强大的运算能力和灵活多样的接口方式,非常适合于构建各种典型数据采集与控制系统。
EBC-9201系列支持Linux2.6嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合中嵌科技自主开发的EMIDE开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
EBC-9201系列支持DC9V~48V宽电压供电,功耗小于 1.2W,工作温度范围: -40~80℃,可满足各种工业现场环境要求。
产品特性:
· 工业级 ARM9 32 位 180MHz 处理器
· 64MB SDRAM,8MB Flash
· 标准 PC/104总线接口支持
· 1 路10/100M自适应工业以太网
· 4 路串口(1×RS232,1×RS485,2×TTL)
· 1 路标准调试串口,RS232电平
· 1 路 USB2.0 Host,1 路USB Device
· 4 位八段数码管模块支持
· 单色点阵LCD接口,支持多种分辨率
· 4×4矩阵键盘接口
· 多路GPIO
· 板载实时时钟(RTC)及蜂鸣器
· 嵌入式Linux2.6操作系统
· 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格:
主系统
CPU: 工业级ARM9嵌入式处理器,180MHz
RAM: 64MB SDRAM
Flash: 8MB Flash
USB: 1×USB2.0 Host,1×USB2.0 Device
总线接口
类 型: PC/104总线支持
网络接口
LAN : 1路10/100Mbps自适应工业以太网
隔离保护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS232/RS485/TTL
RS232: 1路(TXD、RXD、GND)
RS485: 1路(D+、D-、GND),自动数据流向控制
TTL : 2路(TXD、RXD、GND)
调试串口: 1路RS232电平标准调试串口
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
数码管接口
接口: 支持4位八段数码管模块
点阵LCD
接口: 支持各种常用分辨率单色点阵LCD
矩阵键盘
接口: 支持 4×4 矩阵键盘
其他接口
GPIO: 最多 40 个 GPIO
LED指示灯
电 源: PWR
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LNK
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
机械特性
重 量: 140g
尺 寸: 102×146×25 mm
工作环境
工作温度: -40~80 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100 ℃
电源需求
电源输入: 9~48VDC,推荐使用 12VDC
系统功耗: 100mA@12VDC,1.2 W
可靠性
报警工具: 板载蜂鸣器
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密: 内建独立硬件加密电路,保护用户IP
保修期 5 年
软件规格:
Linux
操作系统:2.6.27
BootLoader: UBoot
文件系统:JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全:OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC等)
? EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
