中嵌科技 串口联网模块 EMod-9108/9208系列
EMod-9108/9208 串口设备联网模块可以将最多 8 个串口设备联接到以太网络,并支持 SPI、IIC 、USB 及多路 GPIO 接口,通过使用该联网模块,用户只需要完成简单的外围电路设计,即可设计出适合于特定应用场合的串口设备联网服务器,实现串口 I/O 设备到工业以太网的无缝连接及双向数据传输,同时可以实现各种自定义功能。
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
EMod-9108/9208 采用工业级 ARM9 嵌入式微处理器构建,配置大容量存储器,运行嵌入式 Linux 操作系统,支持多种文件系统及完整 TCP/IP 协议栈,内建 Web Server 用于参数设置及设备管理,支持 SNMP MIB-II 网络管理协议,强大的功能为用户提供了有竞争力的内嵌式串口到工业以太网的解决方案。
EMod-9108/9208 串口设备联网模块具有如下特点:
- 可用于 RS232/RS422/RS485 设备连接到工业以太网的设备开发;
- 体积小巧(90mm×62mm×12mm),便于用户二次设计;
- 工业级 ARM9 嵌入式微处理器,主频高达 200MHz;
- 大容量存储器支持复杂用户应用程序开发;
- 功能强大的嵌入式 Linux 操作系统,支持文件系统及完整 TCP/IP 协议栈;
- 内嵌 Web Server 用于参数设置及设备管理,支持 SNMP MIB-II 网络管理;
- 板载带后备锂电池的 RTC,并支持 SPI、IIC 及多路 GPIO;
- 2 组 40 脚 2.54mm 双排插针,便于用户硬件电路设计;
- VDC 5V 供电,功耗小于 1W。
产品特性:
· 8 个 UART 接口,1/2 个 10/100Mbps 自适应工业以太网接口;
· 高性能、低功耗、低成本、小体积的串口联网模块;
· 支持 TCP Server/Client、UDP 和 Real COM 等多种操作模式;
· 板载带后备锂电池的 RTC,支持 SPI、IIC、USB 及多路 GPIO 接口;
· 内嵌 Linux 操作系统,软件功能强大且应用开发方便;
· 提供全面设计参考及技术支持。
物理特性:
连接方式: 2 组 40 脚 2.54mm 双排插针;
物理尺寸: 90mm×62mm×12mm;
网络接口:
10/100Mbps 自适应工业以太网;
串行接口:
3.3V TTL 电平 UART 接口,可通过外围电路转换为 RS232/RS422/R485 方式;
其它接口:
- SPI、IIC 、USB 接口支持;
- 多达 16 个可编程 GPIO;
电源需求:
输入电压: VDC 5V;
系统功耗: 小于 1W;
工作环境:
-40~85oC,5~95% RH 湿度;
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
