关键字: | 静电放电,ESD |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 静电放电的起因有摩擦起电、接触分离起电、感应起电、传导起电等多种,但IEC61000-4-2主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使人体积累了静电,当带有静电的人在与设备接触的过程中,就可能产生静电放电。
静电放电的起因:
产品特点:
●符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求;
●为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能提供一个判据;
●液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
●内置国际标准等级参数,体积小,操作方便;
●使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
●可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。
技术参数:
参数 | ESD61002AG |
输出电压 | 0.2--±20kV |
输出电压极性 | 正/负 |
放电电容 | 150pF |
放电电阻 | 330Ω |
放电电流上升时间 | 0.7~1ns |
静电保持时间 | >5s |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在0.05~99.99s之间,可满足各种操作方式,如20PPS放电;设置值小于0.05s时,是单次放电 |
放电次数设定 | 1~9999或无限次 |
放电形式 | 接触放电 |
空气放电 | |
放电次数 | 可预设置1-9999次或无限次 |
触发方式 | 1.自动2.手动3.电压自动渐升扫描 |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz |
环境温度 | 15℃-35℃ |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
