F1系列焦炭反应性及反应后强度测定仪
F1系列焦炭反应性测定装置是根据中华人民共和国国家标准《焦炭反应性及反应后强度测验方法》GB/T4000-2008及ASTM 5341-99标准开发研制的试验装置。本装置适用于高炉炼铁用焦的焦炭反应性及反应后强度的测定,对高炉炼铁用焦做出定性的评价,指导焦炭配煤生产,并可对其它用途焦炭生产提供参考。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:优稳昌盛
一、测定装置组件:
加热炉炉体;
全自动温度控制系统;
反应器出入炉电动升降系统;
Ⅰ型焦炭转鼓;
二氧化碳、氮气供给系统(用户自备);
基于人性化设计理念,该装置有机的把各个系统进行组合,使试验操做得心应手,大大减轻了实验人员的劳动强度,提高了工作效率。
二、主要技术参数及功能:
1.额定温度: 1100℃
2.控温范围: 室温~1500℃
3.温度分辨率: 1℃
4.控温仪表精度等级:0.5级
5.控温热电偶型号: 铂铑10-铂(S型)1支;镍铬-镍硅型(K型)1支
6.流量的控制精度: 0.1 L/min
7.加热炉电源电压: AC220V±10% 50Hz
8.加热炉工作电流: 40A
9.加热炉功率: 8.8KW
10.升降电机电源电压:AC380V±10% 50Hz
11.升降电机功率: 0.5KW
12.电炉丝材料: 高温铁铬铝合金电阻丝φ3.0mm~φ3.5mm
13.试验用焦炭反应器:耐高温合金钢(GH44)
14.I型转鼓: 电源电压:AC380V±10% 50Hz 电机功率:0.75KW
三、型号代码
Ⅱ 二代产品
固态过零触发自动控温,流量采用转子流量计,显示采用触摸人机界面
电阻丝加热,温场均匀。
Ⅲ 三代产品
固态过零触发自动控温,流量采用进口流量控制器,显示采用触摸人机界面
电阻丝加热,温场均匀。
Ⅳ 四代产品
可控硅连续无扰动自动控温,流量采用进口流量控制器,显示采用触摸型一体工业电脑
记录数据空间大,带现场打印。
采用专利螺旋管加热丝,温场均匀,长期稳定性好。
可带连续失重,自带打印机,采用专利技术,一键式,自动出反应性实验结果,自动出检测报告。
四、设备特点
1.本系统具有全自动模拟检测功能,以便在实验前检查系统运行是否良好。
2.一键式操作,无须人工干预。
3. 上位机管理控制系统采用工业平板电脑,下位机控制系统顺序逻辑控制采用进口的“可编程序控制器”(PLC),全自动控制由PLC独立完成,全面提升了控制系统的安全性和可靠性以及抗干扰能力。
4. 气体控制采用专用直动式电磁截止阀,流量采用定制高精度质量流量计,带温度压力补偿。气体流量实时显示,采用全硬件闭环PID调节控制,保证了高可靠性和稳定性。
5. 对实验过程中CO2气的预热及CO2与N2气的切换实现了自动控制,计算机会根据控制的目标自动处理这些动作。
6. 具有当热电偶故障时超低温、超高温、超炉温的保护功能,用以保护炉体及反应器安全运行。
7. 温度控制采用纯滞后模糊PID算法,具有独家温控优势,保证了升温恒温的精确。
8. 升温过程由软件程序控制,温度曲线自动记录,自动化程度高。
9. PID参数可在线修改,并在计算机及控制仪中自动保存。
10.所有操作均在计算机界面上完成,不需要进行现场硬件的操作。
11.每次实验数据均以历史记录形式保存,历史记录可查。
12.操作性和操控安全性好,可实现单人多操作。
13.具有管理员密码及操作员密码登录机制,防止未授权者操作系统或修改数据。
14.I型转鼓具有自动计数装置,提供了准确的计时功能。
15.反应加热炉为电加热,能耗小。
16.经过优化的炉体外壳结构,为特殊情况下的维护或更换备件提供灵活的操作。
17.在线CO2与碳的反应测定装置,可以动态直观地观察到焦炭反应的热失重情况,从而实时判断焦炭的质量性状。
18.同一炉体内采用双区加热,同时进行2个单样试验,提高试验效率。
19.加热炉丝采用螺旋状炉丝缠绕在外丝管外壁的方式进行加热,延长炉丝使用寿命,炉内温度分布恒定均匀。
20.带美标实验程序。
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
