F4-40kg试验焦炉
本试验焦炉是在分析、比较和总结国内外各种类型试验焦炉的基础上自主开发设计而成,它克服了国内试验焦炉的不足之处,吸收了国外试验焦炉的优点,是目前国内理想的最新一代试验焦炉。主要用于配煤炼焦试验、验证配煤方案、预测焦炭强度等方面的科学研究和生产指导工作,是焦化厂及科研单位提高焦炭质量、合理选择炼焦用煤、降低焦炭生产成本所必备的新型设备。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:优稳昌盛
一、概述
本试验焦炉自动化程度高,程序软件监控操作,与实际生产焦炉的相关性强。装煤、出焦采用国际上流行的底开门式和侧开门式;炭化室内墙为整体炭化硅砖;焦炭质量指标与工业生产有良好相关性。测控温配有软件监控和试验管理系统,焦炭条件可任意编程,控温精度高。有效控制炉内热流传递方向,保证煤料两侧加热。电加热温度可达1300℃,正常时功率不大于30kW。
二、技术性能
1.炭化室宽度接近工业焦炉,二者有着良好的相关关系;
2.炉墙采用整体碳化硅砖,导热系数高,节省能源,停炉、开炉操作简便,可实现对煤料真正的两侧加热。
3.试验焦炉采用底开门形式,要求严密不漏。
4.正常情况下,装煤量约为40~60kg。
5.控温系统中关键部件均要采用高品质、可耐用元件,并配有先进的微机监控系统和管理系统,自动测定,PID调节,可编程10步,曲线4条,一旦加热程序确定后,可重复1万次,保证每次炼焦加热条件不变,控温精度高,节省能源。
6.采用特制硅碳棒加热元件,结焦时间约为16~24小时。
7.采用380V电源,正常运转时总功率不超过30kw。
8.要求只需两人操作,劳动强度低,晚上可以不安排值班人员,下午装煤,次日上午出焦。
9.配备了完整的焦炭筛分系统和机械强度测定装置(专用1/4米库姆转鼓)。
10.试验焦炉的规格尺寸及操作参数为:
炭化室内部尺寸 |
550(长)mm×420(宽)mm×460(高)mm |
炭化室一次装煤量 |
40~60kg(干基)但要与装煤方式(散装、捣固)相匹配,一般散装时密度可达0.7~0.85t/m3,捣固装煤时密度可达≥0.9~1.05t/m3(40kg焦炉专用捣固机) |
装炉煤堆密度 |
720~1050kg/m3 |
装煤时炭化室墙温度 |
700℃或750℃ |
加热最终温度 |
1050 |
焦饼中心温度 |
900~1000℃ |
结焦时间(可保证升温程序任意设定) |
16h~24h |
焦炭抗碎强度及耐磨强度M40、M25、M10指标均用焦炭两次落下试验后的样品,进入1/4米库姆转鼓检验,一次入鼓焦样12.5kg。
三、设备特点
本试验焦炉结构合理、投资少、试验费用低、操作简便、自动化程度高、节能、高效、运行安全可靠、经久耐用、劳动条件好,主要用于进行配煤炼焦试验、验证配煤方案、预测焦炭强度等方面的研究和指导生产,是焦化厂提高焦炭质量、合理选择炼焦用煤所必需的新型设备,可完全替代200kg试验焦炉。
四、控制系统
完全实现计算机控制温度调节,加热程序根据需要任意设定后,可重复一万次以上自动测定,PID调节。2块控温仪表、2块数显表和可控硅等均采用日本技术,控制精度极高(两侧炉墙温度差不大于5℃),可很好地保证每次炼焦条件的确定性(不发生变化或漂移),使用奉命长。
控制系统功能强大,灵活性强。由计算机输入升温加热程序进行试验焦炉的控制,计算机实现监控、管理、数据存储、显示、打印及故障报警等功能。
提供免费发货、设备的安装、调试及炼焦试验的试运转,同时在现场免费提供技术培训和今后常年的技术问题解答和指导。另外,将根据实际情况提供部分易损件的备品备件。
五、炉体组装图
六、基本配置表
序号 |
名 称 |
规 格 型 号 |
单位 |
数量 |
备 注 |
1 |
炉体(炭化室内壁为专用整体碳化硅砖、外壁包钢板) |
硅碳棒两侧加热(6×2) |
台 |
1 |
自行设计、加工 |
2 |
程序控温系统(含打印机、仪表柜、微机、专用软件) |
日本产FP-93系列 |
套 |
1 |
自行设计、加工 |
3 |
铂-铑专用热电偶 |
支 |
2 |
定制 |
4 |
镍铬-镍硅专用热电偶 |
支 |
2 |
定制 |
5 |
配电盘开关及电缆等电料 |
若干 |
甲方准备 |
6 |
专用装煤箱及管道附件 |
非标 |
个 |
4 |
自行设计、加工 |
7 |
土建 |
甲方准备 |
8 |
电动传动系统和炉底封闭系统 |
非标 |
套 |
1 |
自行设计、加工 |
9 |
扶梯及操作平台 |
非标 |
座 |
1 |
自行设计、加工 |
10 |
专用装煤出焦小车 |
非标 |
辆 |
1 |
自行设计、加工 |
11 |
焦炭筛分装置 |
国标 |
套 |
1 |
12 |
专用1/4米库姆转鼓装置 |
非标 |
台 |
1 |
自行设计、加工 |
13 |
电动落下装置 |
非标 |
台 |
1 |
自行设计、加工 |
14 |
40公斤专用捣固机 |
非标 |
台 |
1 |
自行设计、加工 |
15 |
总/分装配图、说明书、操作规程 |
套 |
1 |
赠送 |
全套设备:含17%增值税、运输、安装和调试费。设备质保期十二个月(消耗品、易损件除外)。 |
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
