产品选型
虹润 NHR-B35系列开关量输出操作端隔离栅
本产品将安全区的电源通过开关控制,驱动危险区的现场本安设备,它允许控制开关直接连接到24V供电回路的任一端。本产品适用于驱动如电磁阀、声光报警等本安设备。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
虹润
单双输入、单双输出。
具有配电功能(开路24V)。
触点开关输入。
可提供12V(35mA、45mA、60mA)输出。
 概述
 安全认证
证书号CNEx11.2730
防爆标志【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子7-9、10-12
 IIC 12V35mA     IIC 12V45mA   IIB 12V60mA
最大允许电压Um=250V       Um=250V       Um=250V
电压Uo=28V        Uo=28VDC      Uo=28VDC
电流Io=93mA       Io=119mA      Io=150mA
功率Po=0.65W      Po=0.83W      Po=1.05W
电容Co=0.05μF     Co=0.05μF     Co=0.5μF
电感Lo=2.4mH      Lo=2mH        Lo=4mH
 接线图
端子号端子说明
安全区(绿色)1In1(24V )
3In1(24V-)
4In2(24V )
6In2(24V-)
危险区(蓝色)9Out1
7Out1-
12Out2
10Out2-
图一
35mA输出时内部等效电路
45mA输出时内部等效电路
60mA输出时内部等效电路
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表输入信号接通时,指示灯亮(绿色);输入信号断开时,指示灯灭。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
供电电压范围DC24V±10%
功耗
35mA输出≤1W,45mA输出≤1.5W,60mA输出≤2.5W
危险侧
信号输出内部等效电路类型见(图一)
开路时输出电压24-26V
电流(35、45、60mA)时输出电压≥12V
安全侧
输入开关闭合或晶体管导通时,向危险区设备供电。
输入开关断开或晶体管不导通时,不向危险区设备供电。
绝缘强度
本安端与非本安端2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度0~50℃
环境湿度5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
  7 8 9 10
12V驱动,开关量输出操作端隔离栅                  NHR-B35-/-/
规格注释
7/8<输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输入(仅限于第Ⅱ路)
36触点开关量
9/10<输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出(仅限于第II路)
K712V/35mA输出
K812V/45mA输出
K912V/60mA输出
    型号举例:NHR-B35-36/36-K7/K7
12V驱动,开关量输出操作端隔离栅,两路输入信号为:触点开关量,两路输出信号为:12V/35mA。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
