京融电 船舶电脑 W24L100-MRA1ID3S
●Intel® Dual Core Atom N2600 1.6GHz CPU, 无风扇设计 ●调光旋钮可控制0%~100% 的背光亮度 ●半透膜技术增强可视性 ●前面板安装铝合金外壳IP65 与粉末涂层设计(后端IP54 ) ●9 至36V 宽范围直流电压输入(交流可选) ●高品质触摸屏/AR 保护玻璃(可选)
产品分类:工控机 专用机
品牌:京融电
尺寸 |
型号名称 |
W24L100-MRA1ID3S |
TFT 特性 |
分辨率 |
1920x1080 |
亮度 |
250(typ.) |
对比度 |
500:1 |
可视角度 |
178:178 |
有效显示区域 |
531.36mm(H)x 298.89mm(V) |
显示颜色数 |
16.7M,8bit |
系统规格 |
处理器 |
Intel Dual Core D2550 1.86GHz |
BIOS |
AMI 4Mbit Flash |
系统芯片组 |
Intel NM10 高速芯片组 |
内存插槽 |
1 x SODIMM DDR3-800 最大4GB( 默认2 GB) |
显卡芯片组 |
Intel 3650 图形加速器 |
以太网 |
双博通BCM57780 千兆控制器 |
VGA |
1 x VGA 连接器 |
音频 |
瑞昱ALC886 HD 音频编解码器 |
USB 端口 |
2 x USB2.0 |
串行端口 |
2 x RS232, 1 x RS232/422/485 |
硬盘 |
32GB SSD |
SATA |
1 x SATA2 |
电源规格 |
电源输入 |
9~36V 直流电源接线端子 |
功耗 |
60 W(典型值), 正常运行 |
机构与环境 |
工作温度 |
-10° C ~ 55 ° C |
工作湿度 |
5% to 95% ( 无凝结) |
振动 |
5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis |
冲击 |
15G, 11ms 持续时间 |
认证 |
IEC60945( 认证期间),DNV( 认证期间), IACS-E10( 认证期间),CE, FCC |
I/O 接口 |
背板 I/O 端口 |
2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps 2 x RS232, 1 x RS232/422/485 2 x USB A 型接口 1 x VGA 15P DSUB ( 母头) 1 x 直流电源接线端子 |
可选配件 |
机械选项 |
面板( 水平) 安装IP65 |
触摸屏选项 |
5 线电阻式 |
AR 安全玻璃(可选) |
3mm 防反射保护玻 |
VESA Mounting |
有 |
安装支架 |
有( 可选) |
半透 |
有 |
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email : sales@winmate.com.cn
纵横四海最佳装备,多点触碰工业型船舶平板计算机
2015 上海京融电产品发布会 恭候您的莅临!
Winmate IH83 超强加固平板电脑
物流领域的最佳智能便携助手- 京融电 E430M2
京融推出 M101B平板计算器,与RFID的崭新结合
