产品选型
Fluke 789 ProcessMeter过程万用表
Fluke 787是第一款组合了数字万用表和回路校准器的过程万用表,使过程技术人员能力倍增。现在,福禄克推出了更加优秀的新型号-Fluke 789回路校准多用表。Fluke 789具有24V回路电源,进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源;内置有可选的250 ? HART回路电阻,而无需单独携带负载电阻。Fluke 789让您携带更少,完成更多。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
概述
倍增您的能力
Fluke 787是第一款组合了数字多用表和回路校准器的过程多用表,使过程技术人员能力倍增。现在,福禄克推出了更加优秀的新型号-Fluke 789回路校准多用表。Fluke 789具有24V回路电源,进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源;内置有可选的250 ? HART回路电阻,而无需单独携带负载电阻。Fluke 789让您携带更少,完成更多。
特点
Fluke 789的主要特点
?24 V 回路电源
?双显示大屏幕
?增强的背光,2 级亮度可调
?mA 输出功能下提供 1200 ohm 的驱动能力
?带回路电源的HART模式,内置 250 ohm 电阻器
?0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 mA 输出之间进行切换,方便快速满度检查
?电池舱门方便更换电池
Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能
?精密 1000 V, 440 mA 真有效值数字多用表
?0.1% 直流电压准确度
?0.05% 直流电流准确度
?高达 20 kHz 的频率测量
?最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式
?二极管测试功能和通断蜂鸣器
?同时读取 mA 读数和百分比读数
?20 mA 直流电流输出 / 回路校准器 /模拟器
?手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜坡
?电池舱门方便更换电池
安全兼容性
满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准
技術指標
電流測量
量程  0-1 A AC or DC
分辨率  1 mA
準確度  0.2% + 2 LSD (DC)
量程  0-30 mA
分辨率  0.001 mA
準確度  0.05% + 2 個最低有效位
輸出電流
量程  0-20 mA or 4-20 mA
分辨率  0.05% 滿量程
驅動能力  24 V 或 1200 Ω @ 20 mA
頻率
   至19.999 kHz,0.005% + 1 個最低有效位。
連續性
   阻抗小於 < 100 Ω 時發出蜂鳴聲
電壓測量
量程  0-1000 V AC (真有效值) 或 DC
分辨率  0.1 mV 至 1.0 V
準確度  0.1% 讀數+ 1 個最低有效位 (VDC)
電阻測量
   達 40 MΩ, 0.2% + 1 個最低有效位。
二極管測試
   2.0 V 顯示二極管電壓降
顯示電流和滿量程的百分比
   是
自動步進、自動斜坡
   是
環境參數
工作溫度
   -20 ºC 至 55 ºC
儲存溫度
   -40 ºC 至 60 ºC
濕度(無冷凝)
   95% 至 30 ºC
   75% 至 40 ºC
   45% 至 50 ºC
   35% 至 55 ºC
溫度係數
   0.05 x (準確度標稱值) /ºC (當溫度< 18 ºC 或 > 28 ºC)
安全技術參數
電氣安全
   其設計符合 IEC 1010-1,ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92。
過電壓類别
   IEC 1010-1 CAT III 1000 V
   IEC 1010-1 CAT IV 600 V
最大電壓
   1000 V 有效值
機械和一般參數
尺寸
   50 x 100 x 203 mm
重量
   600 g
電池
   4 顆 AA型號鹼性電池
保固期
   3 年
电池壽命
   140 小時,典型值(測量);10 小时,典型值(輸出 20 mA)。
震動和振動
   隨機,2 g, 5-500 Hz。
   1 米跌落試驗
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
