京融电10.4&12.1寸 ID83系列 (Intel双核凌动平台) TPC12-ID8MM7
●低功耗Intel® Atom N2800 1.86GHz 平台,NM10 芯片组 ●可选的电阻式触摸屏和高亮度显示屏 ●6 芯、5200mAh 锂离子电池 ●可选2600mAh(11.1V) 电池,工作时间比原来时间延长一半
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:京融电
尺寸 |
12.1" |
型号名称 |
TPC12-ID8MM7 |
显示规格 |
分辨率 |
1024x768 |
亮度 |
700(typ.) |
触摸 |
电阻式 |
对比度 |
700:1 (typ.) |
显示颜色数 |
262k/16.2M |
系统规格 |
处理器 |
Intel® Atom Dual Core N2800 1.86GHz |
BIOS |
AMI System BIOS |
系统芯片组 |
Intel® NM10 芯片组 |
系统内存 |
1 x SODIMM、最大4GB DDR3- 800 ( 默认 2GB) |
LAN 控制器 |
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps |
存储 |
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 256GB) |
音频 |
音频插孔:耳机/ 麦克风、内置1.5W 扬声器 |
WLAN |
内置802.11 a/b/g/n/BT 组合模块 |
蓝牙 |
蓝牙Class 1,内置Wifi/BT 组合模块 |
WWAN |
内置3G 模块(可选) |
GPS |
内置GPS 模块 |
I/O 接口 |
左侧 I/O 接口 |
1 x LAN、2 x USB 2.0 1 x 音频输出、麦克风输入 1 x 电源输入接口 1 x 复位按钮 |
右侧 I/O 接口 |
1 x COM 端口 1 x VGA 1 x SIM 卡插槽 1 x SD 卡插槽 |
底部 I/O 接口 |
底座扩展坞,可以扩展4 x USB和电源输入接口 |
控制按键和指示灯 |
控制按钮 |
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态 1 x 向上键 1 x 向下键 3 x 可编程热键/ 最多6 个功能 |
LED 指示灯 |
电源开/ 关、电池、硬盘存取,WiFi 开/ 关 |
机构与环境 |
尺寸 (W x L x H) |
323 x 244 x 59 mm |
净重 (kg) |
3.0 Kg (不含配件) |
工作温度 |
-20°C ~ 60°C (SSD解决方案) |
工作湿度 |
10% to 90% (无凝结) |
IP 防护 |
IP54 |
安装 |
VESA 安装、车载安装 |
认证 |
CE, FCC ClassB 振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合 MIL810F 标准 |
电源管理 |
电源输入 |
19VDC、50/60Hz、100~240VAC |
电池 |
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池 |
电池工作时间 (Battery Mark Ver.4.0.1 测试结果) |
5.5 小时 |
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email : sales@winmate.com.cn
纵横四海最佳装备,多点触碰工业型船舶平板计算机
2015 上海京融电产品发布会 恭候您的莅临!
Winmate IH83 超强加固平板电脑
物流领域的最佳智能便携助手- 京融电 E430M2
京融推出 M101B平板计算器,与RFID的崭新结合
