Fluke 434 系列 II 电能量分析仪
Fluke 434 II 电能量分析仪是记录电能的理想工具。 通过利用新的电能量损失分析器功能,Fluke 434 II 系列可计算因电能质量差造成的电能量浪费和成本损失。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
以美元计算电能损失
Fluke 434 II 电能量分析仪是记录电能的理想工具。 通过利用新的电能量损失分析器功能,Fluke 434 II 系列可计算因电能质量差造成的电能量浪费和成本损失。 电能成本计算功能可让您发现您的工厂最浪费电能的方面,以便确定潜在的节能方案。 选择基本的电能质量测量工具,您就拥有了一个强大的故障排除工具。
应用
?电能量货币化 – 计算因电能质量差而产生的财务成本
?电能量评估 – 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况
?一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态
?预防性维护 – ?在电能质量问题引起停机前进行监测和预测
?长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题
?负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量
特点
?电能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
?实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
?业内最高安全级别: 进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
?测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
?自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
?系统监测器: 根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
?记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
?查看图形和生成报告: 附带分析软件。
?电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
统一电能分析 |
自动趋势分析 - 快速查看趋势 独特的自动趋势分析能让您快速发现不同时间出现的变化。 每个显示的读数都会自动而连续地进行记录,无需设置阈值或间隔时间,也无需手动启动该流程。 您可以快速查看三相线及中性线上的电压、电流、频率、功率、谐波或闪变的变化趋势。 而且您可以利用光标和缩放功能来分析变化趋势,即使背景记录仍在进行中。 |
只需借助一个按钮,这种独特的系统监测器便能让您总览电力系统的性能,并能检查输入的电能是否符合 EN50160 限值或是您自己的定制规格。 总览信息显示在单个屏幕上,并有颜色标记条清楚地标出哪些参数超出了限值。
系统监测器总览屏幕可以即时查看电压、谐波、闪变、频率及电压骤降和骤升的数量是否超出设置限值。 并有一个详细列表列出了超出设置限值的所有事件。
技术指标
产品技术指标 |
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 |
0.1 V | ± 0.5% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1% 额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V |
± 0.5% 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 额定 |
42.50 Hz 至 57.50 Hz |
0.01 Hz |
± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex |
最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
绝对 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
绝对 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 | 在两个独立的频率下,阈值, 限值和控制信号持续时间可编程 |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
绝对 V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
常规技术指标 |
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套 用于倾斜的直立位置时,拥有 IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动 经受住 30 g 撞击,振动等级: 按照 MIL-PRF-28800F 2 级要求为 3 g 正弦,随机振动 0.03 g 2/Hz |
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用电源适配器); 90 cd/m2(一般使用电池电源) 127 mm x 88 mm(153 mm/6.0 对角线)LCD 分辨率: 320 x 240 像素 对比度和亮度: 用户可调,带温度补偿 |
存储 | 标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式),最大可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境 |
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 |
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C |
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% 相对湿度,无冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% 相对湿度,无冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
最大工作海拔 | CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V 最高为 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V 最高为 3000 m (10,000 ft) 最大存储海拔为 12 km (40000 ft) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) |
保修 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
* ≥ 1 % 额定电压时为 ± 5 %;< 1% 额定电压时为 ± 0.05 % 额定电压
** 按 IEC 61000-4-30 为 50Hz/60Hz 额定频率
*** 400Hz 测量不支持闪变、电源信号及监控器模式。
****适用于 50 V 至 500 V 额定电压
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
