产品选型
Fluke 43B 电能质量分析仪
Fluke 43B 电能质量分析仪
Fluke43B电能质量分析仪完全掌握电能质量。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
完全掌握电能质量
特点
谐波
?电压、电流和功率谐波
?高达51次的谐波
?总谐波失真(THD)
?每次谐波的相位角
功率
?瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏
?电压和电流波形
三相
?屏幕上的图形指导用户如何设置3相功率测量
骤降和骤升
?在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流
?利用光标读取骤降和骤升的时间和日期
瞬态现象
?捕获电压瞬变和波形失真
?捕获和保存多达40个瞬态事件
?显示与瞬变相关的时间和日期
电压/安培/赫兹
?电压和电流波形
?真有效值电压和电流
?频率
技术指标
输入特性
输入阻抗  1 MΩ, 20 pF
电压等级  600V rms, CAT III
V/A/Hz 显示
真有效值电压 (交流+直流) 量程:  5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*
准确度:  ±(1% + 10 个字)
真有效值电流(交流+直流) 量程:  50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA
准确度:  ±(1% + 10 个字)
频率 量程:  40.0 to 15.9 kHz
准确度:  ±(0.5% + 2 个字)
CF 波峰因数 量程:  1.0 - 10.0
准确度:  ±(0.5% + 1 个字)
功率显示
瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)
 单相和3相,3相平衡负载
量程:  250 W - 1.56 GW
准确度:  ±(4% + 4 个字) 基波功率
准确度:  ± (2 % + 6 个字) 总功率
功率因数 量程:  0 - 1.0
准确度:  ±0.04
位移功率因数, Cos .F 量程:  0.25 - 0.9
准确度:  ±0.04
量程:  0.90 - 1.0
准确度:  ±0.03
基波频率 量程:  40.0 至 70.0 Hz
准确度:  ±(0.5% + 2 个字)
谐波显示
电压、电流、频率 量程:  基波 到 51次谐波
准确度:
基波:  VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字)
2 至 31次谐波:  VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字)
32 至 51次谐波:  VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字)
基波频率 量程:  40 Hz 至 70 Hz
准确度:  ±0.25 Hz
相位 量程:  电压(V)、电流(A) (基波对谐波)
准确度:  ±3º 至 ±15º
量程:  功率(W) (电压基波 对 电流谐波)
准确度:  ±5º 至 ±15º
K 因数 (电流和功率) 量程:  1.0 至 30.0
准确度:  ±10%
THD 总谐波失真 量程:  0.00 - 99.99
准确度:  ±(3% + 8 个字)
骤降和骤升
记录时间:  4 分钟 至 16 天 (可选)
实际Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC) 量程:  5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*
准确度:  读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字)
实际Arms、最大Arms、最小(AC + DC) 量程:  50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA
准确度:  ±(2% +10 个字)
瞬变捕捉
最小脉宽:  40 ns
输入1 的有用带宽:  直流 至 1 MHz
瞬态事件的数量  40
电压门限设置:  参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200%
电阻、电容、二极管、通断
电阻量程:  500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ
电阻准确度:  ±(0.6% + 5 个字)
电容量程:  50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF
电容准确度:  ±(2% + 10 个字)
二极管电压:  准确度 ±(2% + 5 个字)
通断:  在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声
最大电流:  0.5 mA
突入电流
突入时间:  1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min
电流量程:  1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A
准确度:  ±5% 满度
温度(使用附件)
量程:  -100 °C - 400 °C
准确度:  ±(0.5% + 5 个字)
示波显示
测量:  直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数
时间范围:  20 ns/div 至 60 s/div
最大采样率:  25 MS/s
带宽 电压通道 [1]:  20 MHz(在输入处),使用VPS40探头时为20 MHz (Fluke43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 测试线)
电流通道 [2]:  15 kHz (在输入处),10 kHz(使用电流钳)
耦合:  交流、直流(10 Hz - 3 dB)
垂直灵敏度:  5 mV/div 至 500V/div
垂直分辨率:  8 bit (256 级)
记录长度:  512 采样点/通道
时基模式:  正常、滚动、单次
预触发:  最大10 个栅格
触发源:  输入 1 、输入 2 或自动选择
触发模式:  自动即触即测(Connect-and-View?)、Free Run和单次触发
即触即测(Connect-and-View?):  根据信号模式自动触发 自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形
存储器
 20 (屏幕、设置、数据)
记录
参数:  从以下参数组中选择一个或两个参数: 电压/安培/赫兹 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率 谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) 频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数 温度 电阻、二极管、通断、电容 示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率 正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数
 *标称为 600V CAT III
环境参数:
工作温度
 0 °C 至 +50 °C
安全技术参数
电气安全
 EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证
机械和一般参数
尺寸
 232 x 115 x 50 mm
重量
 1.1 kg
保修期
 3 年
电池寿命
 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作)
震动和振动
 Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B
包装箱
 IP51 (防尘、防水)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
