宏电 RTU无线水文遥测终端机H5110
宏电H5110水文遥测终端机(多接口版)是为满足水利水文行业遥测对多通信信道,大容量数据存储的要求而设计的新型遥控终端设备。它以高性能低功耗微控制器为核心,具有多个传感器接口和多个通信接口,是集数据采集、显示、存储、通信和远程管理等功能于一体的智能遥控数字终端设备。H5110可以通过GSM(短信或数据业务)、GPRS、CDMA、PSTN、超短波、北斗卫星等方式进行通信组网。主要应用于山洪减灾、水文、中小水库、水资源等场合。
产品分类:品牌:
整点采集水位数据
触发采集雨量、水位数据
整点上报雨量、水位数据
预警触发加报雨量、水位数据
本地存储采集数据
图片抓拍
人工置数
远程招测当前雨量、水位数据
远程查询本地历史数据
电池电压上报功能
GPRS数据通讯、短信备份
可设置自动上报式与应答式工作模式
两种方式实现本地配置,一种是PC通过串口连接实现快速配置,一种是通过液晶与键盘手动操作
支持远程管理功能,可以实现远程参数配置、程序升级
前置机软件自动收集遥测终端机数据,并自动完成数据转换与入库动作
产品特点:
采集模块与通讯模块一体化设计,更低成本、更稳定可靠。
高性能嵌入式操作系统,模块化的功能设计,更容易进行外延扩展。
丰富的传感器接口,具有多个串口、模拟量、数字量等,可以满足多种应用。
高于国家标准的工作环境能力设计,支持更宽的工作温度。
多样化的配置方式,支持键盘、串口、远程三种方式。
优化的短信备份机制,及时有效,且更省钱。
人性化的前置机通讯软件设计,自动化实现参数配置、历史数据查询、远程升级功能,方便后方管理。
传感器接口
功能大类 |
功能小类 |
功能说明 |
传感器接口 |
1个水位计接口 |
12位格雷码水位计 |
1个雨量计接口 |
翻斗式雨量计 |
8个电流环接口 |
4~20mA电流环 |
2个RS232接口 |
用于连接外接通讯设备、传感器、摄像头 |
1个RS485 |
用于连接传感器 |
1个SDI-12 |
用于连接传感器 |
信号输出 |
1个输出端口 |
l 高电平:+12V l 低电平:0~0.4V |
信号输入 |
4个输入端口 |
l 光耦隔离、高电平有效 l 高电平3.3~5V l 低电平0~0.4V |
供电电源
指标项 |
指标描述 |
供电电源 |
电源适配器供电:12V/1.5A DC 允许电压波动范围-15%~+20% |
功耗 |
含GPRS通讯模块 传输数据(1kB/s):<900mW 值守功耗:<1.2mW |
软/硬件平台
指标项 |
指标描述 |
CPU |
工业级、低功耗32位双MCU。 |
操作系统 |
内置多任务嵌入式实时操作系统,支持PPP/TCP/IP协议栈。 |
数据存储空间 |
专用于采集数据的固态存储容量8MB,可以存储超过10年的采集数据。 |
实时时钟 |
内置实时时钟和后备电池。 |
无线参数
参数名称 |
参数描述 |
无线模块 |
采用工业级模块 |
频段 |
GSM 900/1800MHz双频 |
标准 |
l 支持GSM phase 2/2+ l 支持GPRS class 10 |
理论带宽 |
85.6Kbps |
接收灵敏度 |
≤-107dBm |
人机交互接口
接口名称 |
接口描述 |
PC配置串口 |
l 1个RS232接口 |
本机显示 |
1个LCD显示屏 |
本机输入 |
14键多功能键盘 |
天线 |
标准SMA阴头天线,阻抗50Ω |
SIM卡接口 |
抽屉式接口,支持1.8V/3V SIM卡 |
线缆接口 |
弹片式接线端子 |
工作环境
参数名称 |
参数描述 |
防雷、抗电磁干扰 |
符合GB/T 17626标准 |
工作温度 |
-30 ~ +70℃ |
存储温度 |
-40 ~ +85℃ |
湿度 |
≤95%(+40℃时) |
宏电水库动态监测系统
概述:
该系统主要针对降雨量、水位这两个监测量进 行采集与处理,同时支持现场图片拍照,通过图片的形式了解现场的状况更真实。 它包含前端的遥测数据终端(下简称 RTU)、数码摄像头、水库监测平台软件、短 信接收模块,其中平台软件又可以分为前置通讯机、水库监测数据库系统和 GIS 地 图服务三部分,前置机与水库监测数据库系统即可以成为一个完整的平台软件,又 可以分开独立运行,与其他第三方系统进行对接。
系统拓扑图:
主要特点
a) 完整的解决方案
宏电水库动态监测系统包含了前端的 RTU、数码摄像头、通讯前置软件、水库 监测数据库、GIS 地图服务软件,用户只需要在前端采购水位计、雨量计,后端的
计算机,就可以搭建一套完整的水库动态监测系统,不再需要安装第三方系统。
b) 高集成度、低成本的终端设备
该款 RTU 产品将采集功能、移动通讯功能和拍照功能做到一起,比 RTU+传输 设备(DTU 或无线 modem)+DVS+摄像头的方式集成度更高,节省了传输设备和 DVS 设备。这种方式有利于降低产品成本、提高产品稳定性、降低功耗都有好处。
c) 灵活的平台功能设计 宏电水库动态监测平台软件采用灵活的模块化设计,通讯前置机和水库监测数
据库系统可以分开独立运行。当用户有第三方的数据处理软件时,可以只安装通讯 前置机,实现与第三方平台的数据对接。
d) 完善的远程管理功能
通讯前置机软件具备完善的 RTU 远程管理功能,如:在线管理、自动校时、 自动参数校对、程序升级、日志查询、历史数据查询、招测、蓄电池电压告警。
主要功能:
a) 雨水情数据采集与上报
b) 图片拍照与上报
c) 多种方式的数据显示与处理
d) 移动数据通讯及短信备份功能
e) RTU 远程管理
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
