Fluke 1735 三相电能记录仪
2013/7/8 11:05:43
Fluke 1735电能记录仪是从事能量研究和基本电能质量记录的电工或技术员的理想工具。利用随仪器提供的柔性电流探头和彩色显示屏,在数秒钟之内即可配置好1735。1735可记录绝大多数电能参数、谐波,以及捕获电压事件。
产品分类:仪器仪表 记录仪 电量仪表 显示控制仪表
品牌:福禄克
概述
电能质量记录,电力负载研究和电能消耗测量
应用
?负载研究 - 加入新负载前校验电力系统的容量
?电能评估 - 安装节能设备前、后电能消耗的数值
?谐波测量 - 发现引起设备损坏或故障的谐波问题
?捕捉电压事件 - 监测会引起开关复位或断路器误动作的骤降和骤升事件
特点
?记录长至45天的功率和相关的参数?基于用户自定义的平均时间间隔监控最大功率需求
?能耗测试,以证明节能降耗的效果
?测量由电子负载引起的谐波畸变
? 通过捕获负载投切引起的电压骤降和骤升来提高可靠性
?通过彩色的波形和趋势图可方便地确认仪器设置
?利用4个柔性电流探头测量全部3相和零线
?利用随仪器提供的 Power Log 软件观察图形并生成报告
?紧凑、坚固的设计,IP65等级的机壳,600 V CAT III 保护等级,2年质保
技术指标
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||
一般 |
环境 |
EMC |
安全 |
V-rms wye 测量 |
V-rms delta 测量 |
A-rms 测量 |
使用柔性探头套装 |
功率测量 (P - 有功, S - 视在, Q- 无功, D - 畸变) |
能量测量(kWh, KVAh, kVARh) |
PF功率因数 |
频率测量 |
谐波 |
精度 |
事件 |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
