产品选型
Fluke 345掌上型諧波鈎表
Fluke 345掌上型諧波鈎表
由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。 此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。 电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  这款电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。
  应用
  ?设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 – 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作
  ?谐波测量 – 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题
  ?涌入电流捕获 – 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流
  ?负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
  特点
  ?交流/直流电流: 无需切断电路即可测量交流电流(最高 1400 A)和直流电流(最高 2000 A)
  ?符合最高安全标准: 600 V CAT IV 电能分析仪可以用在进线口处
  ?在信噪环境下准确测量: 由于配备低通滤波器,即使电力负载中存在失真波形,钳型表也能进行准确的测量
  ?数据记录: 可对任何电能质量参数(包括谐波)进行几分钟甚至一个多月的记录,从而发现间歇性故障
  ?检验电池: 直接测量电池和直流系统的直流波动 (%)
  ?排除谐波故障: 以数字或图形形式分析和记录谐波
  ?涌入电流: 捕获和分析令人讨厌的电流波动(3 秒至 300 秒)
  ?简单易用: 用于显示波形和趋势的宽大背光显示屏,方便确认电能测方式仪设置
  ?三相电能: 内置平衡负载功能
  ?查看图形和生成报告: 将电能分析仪与随附电能记录软件配合使用
技术指标
显示
彩色透视型液晶显示屏,320 x 240 像素(70 毫米对角线),2 级背光
电源
   电池类型:1.5 V AA 碱性电池,MN 1500 或 IEC LR6 x 6
电池寿命(典型)
   > 10 小时(全开背光)
   > 12 小时(有限背光)
交流电转接盒 BE345
输入  110/230 V 50/60 Hz
输出  15 V dc,300 mA
环境条件(仅限室内使用)
参考条件
   所有准确度均是在 23°C ± 1°C (73.4°F ± 1.8°F) 的环境中测得的
操作温度
   0°C 至 50°C(32°F 至 122°F)
电流的温度系数
   ≤ ± 0.15 % 读数/°C
电压的温度系数
   ≤ ± 0.15 % 读数/°C
最高相对湿度
   温度不超过 31°C (87°F) 时为 80 %,40°C (104°F) 时线性减小到 50 %
最高操作海拔高度
   2000 m
电气安全
   IEC 61010-1 600 V CAT IV,双重或增强型绝缘,2 级污染防护
   防护等级 IP40;EN60529
最高安全工作电压
电流测量  非绝缘导体和接地线之间: 600 V ac rms 或 dc
电压测量  输入端子和接地线之间: 600 V ac rms 或 dc;励磁相位电压之间(三角型电源配置) 825 V
EMC
幅射
   IEC/EN 61326-1:1997 A 类
电磁防干扰
   IEC/EN 61326-1:1997 附录 C,性能标准 B
机械技术指标
尺寸(长 x 宽 x 高)
   300 毫米 x 98 毫米 x 52 毫米(12 英寸 x 3.75 英寸 x 2 英寸)
重量(包括电池)
   820 克/1.8 磅
钳口
   60 毫米
钳口容量
   58 毫米(直径)
清洁
   可以使用浸有异丙醇的软布清洗设备。 请勿使用研磨剂或其他溶剂。
电气数据
电流测量 (dc, dc rms, ac rms)
量程
   0 至 2000 A dc 或 1400 ac rms
自动量程调整功能
   40 A / 400 A / 2000 A
分辨率
   10 mA(40 A 量程)
   100 mA(400 A 量程)
   1 A(2000 A 量程)
准确度: dc 和 dc rms
I > 10 A:  ± 1.5 % 读数 ± 5 位数字
I < 10 A:  ± 0.2 A
准确度: AVG
I > 10 A:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
I < 10 A:
 ± 0.5 A
准确度: Pk
I > 10 A:  ± 5 % 读数 ± 5 位数字
I < 10 A:  ± 0.5 A
准确度: AHr
I > 10 A:  ± 2 % 读数 ± 5 位数字
I < 10 A:  ± 0.5 AHr
准确度: CF(峰值系数)
1.1 ≤ CF < 3:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
3 ≤ CF < 5:
 ± 5 % 读数 ± 5 位数字
分辨率:
 0.01
准确度: RPL(波动)
2 % ≤ RPL < 100 %:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
100 % ≤ RPL < 600 %:  ± 5 % 读数 ± 5 位数字
分辨率:  0.1 %
Idc > 5 A,Iac > 2 A
电压测量 (dc, dc rms, ac rms)
量程
   0 至 825 V dc 或 ac rms
自动量程调整功能
   4 V / 40 V / 400 V / 750 V
分辨率
   1 mV(4 V 量程)
   10 mV(40 V 量程)
   100 mV(400 V 量程)
   1 V(750 V 量程)
准确度: dc 和 dc rms
V > 1 V:  ± 1 % 读数 ± 5 位数字
V < 1 V:  ± 0.02 V
准确度: AVG
V > 1 V:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
V < 1 V:  ± 0.03 V
准确度: Pk
V > 1 V:  ± 5 % 读数 ± 5 位数字
V < 1 V:  ± 0.03 V
准确度: CF(峰值系数)
3 ≤ CF < 5:  ± 5 % 读数 ± 5 位数字
分辨率:  0.01
准确度: RPL(波动)
分辨率:  0.1 %
Vdc > 0.5 V,Vac > 0.2 V
   均为直流测量,15 Hz 至 1 kHz
最大过载 1,000 V rms
电压 rms 是真有效值测量 (ac + dc)
谐波
THD(总谐波失真)
1 % ≤ THD < 100 %:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
100 % ≤ THD < 600 %:  ± 5 % 读数 ± 5 位数字
分辨率:  0.1 %
DF(失真系数)
1 % ≤ DF < 100 %:  ± 3 % 读数 ± 5 位数字
分辨率:  0.1 %
H02 ≤ Vharm < H13:  ± 5 % ± 2 位数字
H13 ≤ Vharm ≤ H30:  ± 10 % ± 2 位数字
   所有测量最多达第 30 个谐波(第 40 个谐波适用于 15 Hz 至 22 Hz)
基波频率范围: F0 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz
Vacrms > 1V
功率测量(单相和三相)(dc, dc rms, ac rms)
量程
   0 至 1650 kW dc 或 1200 kW ac
自动量程调整功能
   4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW
分辨率
   1 W(4 kW 量程)
   10 W(40 kW 量程)
   100 W(400 kW 量程)
   1 kW(1200 kW 量程)
准确度
   2.5 % 读数 ± 5 位数字
   W1Ø < 2 kW ± 0.08 kW
   W3Ø < 4 kW ± 0.25 kW
VA 测量(单相和三相)(dc, dc rms, ac rms)
量程
   0 至 1650 kVA dc 或 1200 kVA ac
自动量程调整功能
   4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA
分辨率
   1 VA(4 kVA 量程)
   10 VA(40 kVA 量程)
   100 VA(400 kVA 量程)
   1 kVA(1200 kVA 量程)
准确度
VA > 2 kVA:  2.5 % 读数 ± 5 位数字
VA < 2 kVA:  ± 0.08 kVA
VAR 测量(单相和三相)
量程
   0 至 1250 kVAR
自动量程调整功能
   4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR
分辨率
   1 VAR(4 kVAR 量程)
   10 VAR(40 kVAR 量程)
   100 VAR(400 kVAR 量程)
   1 kVAR(1200 kVAR 量程)
准确度
VAR > 4 kVAR:  ± 2.5 % 读数 ± 5 位数字
VAR < 4 kVAR:  ± 0.25 kVAR
功率系数范围
   0.3 < PF < 0.99
功率系数(单相和三相)
量程
   0.3(电容性)至 1.0 和 1.0 至 0.3(感应性)(72.5°(电容性)至 0° 和 0° 至 72.5°(感应性))
分辨率
   0.001
准确度
   ± 3°
频率范围
   15 Hz 至 1 kHz
偏移功率系数(单相和三相)
量程
分辨率
   0.001
准确度
   ± 3°
频率范围
千瓦小时 (kWHr)
量程
   40,000 kWHr
自动量程调整功能
   4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr
分辨率
   1 WHr(4 kWHr 量程)
   10 WHr(40 kWHr 量程)
   100 WHr(400 kWHr 量程)
   1 kWHr(4,000 kWHr 量程)
   10 kWHr(40,000 kWHr 量程)
准确度
kWHr > 2 kWHr:  ± 3 % ± 5 位数字
kWHr < 2 kWHr:  ± 0.08 kWHr
所有功率/VA/VAR/PF 测量
频率范围:  直流,15 Hz 至 1 kHz
电流范围:  10 A 至 1400 A rms
电压范围:  1 V 至 825 V rms
最大输入:  825 V rms/1400 A rms
最大过载:  1000 V rms/10,000 A;均为直流测量,15 Hz 至 1 kHz。 最大过载 10,000 A 或真有效值 x 频率 < 400,000
频率测量(电流或电压源)
量程
   15 Hz 至 1 kHz
分辨率
   0.1 Hz
准确度
   15 至 22 Hz ± 0.5 % 读数
   40 至 70 Hz ± 0.5 % 读数
   15 至 1000 Hz ± 1 % 读数
电流范围
   10 A 至 1400 A rms
电压范围
   1 V 至 825 V rms
范围功能
电流测量
量程:  10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A
分辨率:  1 A(40 A 量程)
10 A(400 A 量程)
50 A(2000 A 量程)
准确度:  ± 3 % 读数 ± 1 像素
最大过载:  10,000 A
电压测量
量程:  4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V
分辨率:  100 mV(4 V 量程)
1 V(40 V 量程)
10 V(400 V 量程)
31.25 V(1000 V 量程)
准确度:  ± 2 % 读数 ± 1 像素
最大过载:  1000 V rms
频率范围:  直流,15 Hz 至 600 kHz
时基
   2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50 ms/div
刷新率
   0.5 秒
最高采样率
   15.625 kHz
涌入电流功能
量程
   40 A、400 A 和 2000 A
分辨率
   10 mA(40 A 量程)
   100 mA(400 A 量程)
   1 A(2000 A 量程)
准确度
I > 10 A:  ± 5 % 读数 ± 1 像素
I < 10 A:  ± 0.5 A
最大过载
   电流 rms 为真有效值测量 (ac + dc)
捕获时间
   1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s
最高采样率
   15.625 kHz
接口
   连接 PC 的 USB 接口
   用于下载、分析和报告的电能记录软件
   用于安装新固件版本的 345 升级实用程序
记录存储器
记录区域
   三个区域,可以单独使用或合并成一个较大区域
平均周期
   1 s、2 s、5 s、10 s、30 s、1 min、5 min、10 min 、15 min 和自定义
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
