产品选型
带有 HART 通讯/诊断功能的 Fluke 709H 精密回路校准仪
Fluke 709H mA 回路校准仪既能节省测量时间又能生成高质量结果。709H 带有 HART 通讯功能,并支持所选的一组 HART 通用指令及普通应用指令。这是 709H 与众不同之处,它既是一款经济、紧凑的回路校准仪,又是强大的 HART 通讯工具。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  特点
  Fluke 709H 校准仪设计有一个用户友好型界面和一个 Quick-Set 旋转编码器旋钮。该工具减少了电压、电流的测量或输出时间及回路的加电时间。保护性皮套特别适合技术人员手握,大型背光显示屏易于阅读,甚至能在黑暗、狭促的工作区域读屏。  709H 校准仪的特点:
  ?业内最佳的 0.01% 读数精度
  ?设计小巧耐用,依靠 6 节标准的 AAA 电池供电
  ?直观的用户界面,Quick-Set 旋钮可快速设置,易于使用
  ?内置 HART 通讯用 250 ? 可选电阻器
  ?24 V 直流回路电源,带有 mA 测量模式 (-25% ~ 125%)
  ?电流量程分辨率为 1 µA,电压量程分辨率为 1 mV
  ?所有测量均采用简单的双线连接
  ?自动关机以延长电池寿命(关机时间最长可调至 30 分钟)
  ?可变步进和斜坡时间(秒)
  ?可调跨度选择(0 ~ 20 mA 或 4 ~ 20 mA)
  ?电子管测试(利用 % 键模拟所定义的 mA 值)
HART 特定性能包括:
  ?快速传输校准数据。  709H/Track 软件/电缆能以 (.csv) 或 (.txt) 格式记录您设备上所有 HART 变送器的参数。
  ?可将数据记录在一个特定变送器上,便于排除故障。 数据记录工具具有 1 ~ 60 秒可选采集间隔,可记录 9800 条记录或 99 个单独会话。每个数据样本都含有 709H 测量值、全部四个过程变量及标准的状态条件。
  在通讯模式中,用户能够读取基本的装置信息,执行诊断测试并微调大多数 HART 变送器的校准。在过去,该操作只能借助一个专用通讯器、一个高端多功能校准仪或一个配有 HART 调制解调器的笔记本电脑来完成。Fluke 709H 能让几乎任何的技术人员维修和支持 HART 装置。
技术指标
详细的技术指标
功能 mA 输出、mA 模拟、mA 读数、mA 读数/回路电源及电压读数。
量程 电流 (0 ~ 24mA) 和电压 (0 ~ 30VDC)
分辨率 电流量程分辨率为 1 µA,电压量程分辨率为 1 mV
精度 所有量程均为 0.01% +/- 2 个计数 (@23° +/- 5°C)
工作温度范围 -10 °C 至 55 °C(14 °F 至 131°F)
湿度范围 10 至 95%,非冷凝
稳定度 20 ppm × F.S./°C (-10°C ~ 18°C 和 28°C ~ 55°C)
显示屏 128 x 64 像素,带背光的 LCD 图形显示器,34" 高数字显示
电源 6 节 AAA 碱性电池
电池寿命 通常为 40 小时
回路合规电压 24VDC @ 20mA
过电压保护 240 VAC
过载电流保护 28 mA DC
电磁兼容性 (EMC) EN61326 附录 A(便携式仪器)
尺寸(长 x 宽 x 高) 15 cm x 9 cm x 3 cm  (6 x 3.6 x 1.3)
重量 0.3 kg(9.5 盎司)
包括附件 NIST 可追溯校准证书,带有数据、电池、测试引线及手册
保修期 三年
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
