F10-Ⅲ胶质层指数测定仪
该设备适用于煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数,并以此来描述焦炭的特性,鉴定出炼焦用煤、生产用煤和商品煤的质量,从而确定烟煤的牌号。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:优稳昌盛
一、概述
二、设备特点
由计算机按国标GB/T479-2000要求对主机进行温度控制及图形绘制。
采用先进的位移传感器取代传统的记录转筒,煤样膨胀曲线绘制更准确、直观。
实时显示温度曲线和煤样膨胀曲线(X曲线)。
采用高亮度数码显示,实时显示试验时间和前后炉温度值。
能在线运行和修改PID参数。
输入测到的上层和下层胶面数据后,能自动画出上层和下层曲线并计算Y值。
能查询温度和曲线数值,打印Y曲线、煤样膨胀曲线和分析报表。
可分别进行双炉、单炉试验。
能自动保存每次试验的相关数据,可随时查询。
三、技术参数
功 率: 不大于2×4Kw
测温范围: 0~999℃
准 确 度: 0.5级 分辨率:1℃
测时范围: 0~999min
测时精度: ±30s/24h
升温控制: 30min达到250℃
250℃~730℃之间3℃/min
电 源: 220V 50Hz
测温元件: 铠装K型热电偶
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
