@HI6T总线温度变送器
PROFIBUS-PA现场总线@HI6T温度变送器是经PROFIBUS现场总线国际组织注册认证的温度变送器。在温度传感器方面优稳不仅可以提供各种工业常用的热电阻、热电偶还可以提供各种特殊传感器,包括高温型、高压型、卫生型、带特殊材料或涂层传感器等等,并可以按照用户的特殊要求定制传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:优稳昌盛
一、概述
我们的主要应用行业包括:化工,石化,石油&天然气,冶金,电力,造纸,制药,机械制造,食品及饮料,玻璃,水泥,陶瓷,塑料&橡胶等。
二、温度测量-- 温度变送器vs.传感器
过去,传统的温度测量方式是采用传感器直接接线方式,热电阻或热电偶输出一个欧姆或毫伏信号送至DCS或二次表。一般现场的温度测量点远离控制室,需要较长的补偿导线,同时DCS必须配置特殊的温度I/O卡。这种传统测量方式的测量精度及性能较差,取温点与DCS间的补偿导线越长,温度测量的总体性能越差;热电偶的补偿导线比普通的4-20mA用铜导线的价格贵很多,补偿导线的费用是温度测量总成本中不可忽略的一部分;热电偶的毫伏信号极易受干扰,据统计,常见工业噪声等级为10mV,这会引起K型热电偶一个约28℃的尖峰信号,有时甚至会导致过程停车。
现在,通过采用温度变送器可以提高温度测量的精度/总体性能,安装更方便,灵活性更大,减少安装、维护和运行等的总体费用。优稳公司可提供各种温度变送器,以满足各种关键测量点和非关键测量点的不同的温度测量要求。
1、提高温度测量的精度/总体性能
a. 变送器按照传感器的实际曲线微调其内部的温度曲线,可极大地降低传感器互换性误差(达75%);
@HI6T型智能温度变送器具有多种信号输入功能
b. 热电偶测量时,变送器将毫伏信号转换为对噪声较不敏感的4-20mA信号或数字信号,提高抗干扰的能力,并大大缩短补偿导线的长度;
c. 消除热电偶的冷端补偿误差;
@HI6T型智能温度变送器具有自动的冷端补偿功能
2、安装更方便
a. 使用变送器后,所有的电缆均相同,为普通的铜导线;
b. 拉伸铜电缆比拉伸热电偶的补偿导线更容易;
c. 电缆的布线更容易,没有避开电源的特殊规则
3、灵活性更大
a. 用温度变送器时,温度测量如其他过程测量(如压力、液位、流量)均是4-20mA信号或数字信号,DCS可使用相同的采集设备;
b. 温度输入可以与其他变送器的输入组合在一起,无需配置热电偶和热电阻的专用I/O卡
4、减少安装、维护和运行等的总体费用
a. 铜电缆比热电偶的补偿导线更便宜;
b. 使用铜电缆,无需单独的电缆架和导线管,意味着安装费用更低
c. DCS的采集设备类型相同,减少卡件数量和不使用的接线端子数量;
d. 智能型变送器有诊断功能,可检测和判断出是传感器故障还是过程报警,从而减少到现场维护的次数,这意味着很大的维修节约;
e. 更好的温度测量性能,可提高生产率,意味着很大的生产节约;
三、全面解决方案
北京优稳昌盛科技有限公司不仅有全系列的高精度、高可靠性、高稳定性的温度变送器和温度传感器,还有各种温度测量的应用经验和方案,可为用户的温度测量提供一个全面解决方案。
@HI6T高精度智能温度变送器
@HI6T智能型温度变送器是北京优稳公司温度系列仪表中的高性能产品。它将来自热电阻、电阻式传感器、变送器采用专用集成电路数字技术,以实现最好的精度和信号一致性。每台变送器均在工厂进行环境温度特性化,从而保证在很宽的工作温度范围内,变送器精度最高,漂移最小。
变送器易于在现场安装,既可与温度传感器组件一体化安装,也可远离传感器安装。坚固的外壳带有全球通用的导线管连接口,双室结构的铝外壳保证了变送器在危险场所的使用。
优异的性能和可靠性
· 数字精度:±0.01℃,Pt100热电阻输入
· 24位模 -数转换器带有环境温度补偿,在整个工作量程内具有突出的测量性能
· 变送器-传感器匹配特性容易使用,可降低热电阻传感器的互换性误差,提高测量精度达75%
· 双室结构外壳,令变送器在高温、腐蚀性和有射频干扰的场合具有极好的可靠性
· 一体化瞬态保护器,可防止变送器因回路引入的瞬变电流造成损坏
· 热电阻电动势修正-检测和消除电动势误差。这个误差是热电阻测量时产生一个小电压信号造成的
· 独立的并联报警电路,可在线路板或软件出现故障时提供一个独立的、备份报警输出
· 自校准:通过将动态测量与极稳定和精确的内部基准相比较,模-数转换电路自动地对每个更新温度作自校准
灵活性
· 工厂按用户要求设定输出方式,令安装方便
· 一体化液晶表头
· 特殊传感器输入能力,可将用户特殊传感器参数输入变送器,调整变送器内温度曲线
· HART协议型变送器可与HART手操器,AMS设备管理系统或采用HART协议的系统进行数字通讯
· PROFIBUS-PA总线协议型变送器可与PDM、FDT、AMS设备管理系统进行通信和设备管理
· FF总线协议型变送器可与FDT、AMS设备管理系统进行通信和设备管理
全面解决方案
· 即装即用 — 提供全套温度测量组件,包括变送器、传感器、加长件、热套管,出厂时已全部校验、接线、组态好,直接安装在过程上即可使用
四、技术数据
1.输入
1.1 热电阻
测量变量 温度
量程范围 根据连接的传感器的类型(规定传感器的量程)
传感器类型 有4挡量程可选
· PT100
· PT1000
· CU50
· CU100
电压测量 温度-线性
传感器电流 ≤0.3mA
1.2 电阻式传感器
测量变量 欧姆阻抗
量程范围 有4挡量程可选
· 0...100欧姆
· 0...260欧姆
· 0...390欧姆
· 0...3900欧姆
电压测量 电阻-线性
传感器电流 ≤0.3mA
传感器类型 线性电阻式传感器,二、三或四线制
1.3 热电偶
测量变量 温度
传感器类型 热电偶
· S型Pt10Rh-Pt(DIN IEC 584)
· R型Pt13Rh-Pt(DIN IEC 584)
· B型Pt30Rh-Pt6Rh
(DIN IEC 584)
· K型NiCr-Ni(DIN IEC 584)
· N型NiCrSi-NiSi
(BS 4937 Part 2)
· E型NiCr-CuNi(DIN IEC 584)
· J型Fe-CuNi(DIN IEC 584)
· T型Fe-CuNi(DIN 43710)
电压测量 温度-线性
冷端补偿 形式说明
·无补偿(双通道)
·内部获取,带内藏或外置传感器:外置传感器时须设定制造厂商的PA参数(默认为内藏传感器)
·外部规定的冷端温度可设置为一个固定数值
1.4 毫伏传感器
测量变量 直流电压
量程范围 有4挡量程可选
· -20...20mV
· -50...50mV
· -75...75mV
· -750...750mV
电压测量 电压-线性
输入电阻 ≥1MΩ
传感器类型 线性mV传感器
传感器电流 180μA
2.输出
输出信号 4~20mA/ HART或数字总线信号
总线电压 · 9~32V(不带Ex保护)
· 9~24V本质安全型(见Ex证书)
有效内部电感Li<10mH
有效内部电容Ci<5nF
通讯
· PA通信第1、2层按PROFIBUS-PA,传输技术按IEC1158-2;从动功能;第7层(协议层)按PROFIBUS-DP,EN50170标准,带扩展PROFIBUS功能(所有数据为非周期的,测量值及状态为周期性的)
· FF通信H1总线技术,传输技术按IEC61158-2
· 设备样式PROFIBUS-PA式样B,行规3.01
· 设备地址126(发货时设定)温度单位°C,K, °F,°R可参量化
3.测量精度
影响作用
· 内部冷端补偿误差 <0.25℃±0.1%/10℃
· 温度漂移 ±0.05%/10℃满刻度量程,0.1%在-10与60℃之间
· 电源对量程的影响 <0.005%/V满刻度量程
· 长期漂移 <0.1/年
4.额定条件
允许温度
· 环境温度
- T4 -40...85℃
- 本安运行(T6) -40...60℃
· 贮存温度
-40...95℃
相对湿度 ≤98%,允许凝结
电磁兼容 符合EN 61 326
5.电源
电源电压 总线馈入9~45V(9~24V,Ex型)
总线设备消耗电流 13.5mA
电气隔离 输入输出均为电隔离
6.接线
五、订货信息
型号 产品说明
@HI-6T 智能温度变送器
代码 认证
A 用于非防爆场合
1 ATEX Ⅱ 1/2G EExia Ⅱ CT6
2 ATEX Ⅱ 1/2G EExia Ⅱ CT6,溢出保护WHG
3 ATEX Ⅱ 1/2D
4 ATEX Ⅱ 1/3GD EExia Ⅱ CT6
5 ATEX Ⅱ 1/3D
6 ATEX Ⅱ 2G EEx d Ⅱ T6
7 ATEX Ⅱ 3G EEx nA Ⅱ CT6
其它认证或正在申请的认证信息请与优稳公司联系
代码 通信,显示,操作
A 4...20mA HART,LCD,外部按钮
B 4...20mA HART,LCD,内部按钮
C 4...20mA HART
M PROFIBUS PA,LCD,外部按钮
N PROFIBUS PA,LCD,内部按钮
O PROFIBUS PA
P FF,LCD,外部按钮
Q FF,LCD,内部按钮
R FF
代码 外壳,电缆入口,防护等级
A 铝14,M20×1.5,IP66/67/NEMA 6P
B 铝14,G1/2,IP66/67/NEMA 6P
C 铝14,1/2 NPT,IP66/67/NEMA 6P
代码 变送器连接传感器型式
X1 一体式
X2 分体式
一体式连接形式需选择连接型式附加选项
代码 输入类型,测量范围
OA 欧姆,0~100Ω
OB 欧姆,0~260Ω
OC 欧姆,0~390Ω
OD 欧姆,0~3900Ω
OE 欧姆,PT100
OF 欧姆,PT1000
OG 欧姆,CU50
OH 欧姆,CU100
DA 电压,-20~20mV
DB 电压,-50~50mV
DC 电压,-75~75mV
DD 电压,-750~750mV
代码 输入类型,测量范围(续)
RA 热电偶,S
RB 热电偶,R
RC 热电偶,B
RD 热电偶,K
RE 热电偶,N
RF 热电偶,E
RG 热电偶,J
RH 热电偶,T
代码 标定,单位
1 标定:额定量程,°C
2 标定:额定量程,°F
3 标定:额定量程,°R
代码 选项
A 无
M 墙装安装支架
U 管装安装支架
代码 附加选项
F1 变送器于传感器接口为M10×1
F2 变送器与传感器接口为M12×1
F3 变送器与传感器接口为M18×1.5
F4 变送器于传感器接口为M20×1.5
F5 变送器与传感器接口为M24×1.5
F6 用户定制
典型型号: @HI6T AAA X2RD 1U
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
