JZ872小功率I/O无线数传模块
★传输距离:2000M-3000M (视距);★功率:≤500MW;★体积:63mm×43mm×15mm (不含天线);
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:技卓
产品特点:
采用CC1020芯片,体积小,铝合金外壳,工业级的设计,传输速率高。
窄带抗干扰性强,带滤波电路,接收灵敏度高, 功率大,传输稳定可靠,距离远。
产品应用:
工业测控现场、远程数据采集、云台控制、货场物流、智能仪器仪表、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、自动控制等领域的数据控制和数据传输。
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达2000m;
◆ 载频 433 MHz,也可订制868M/915M等其他载频;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率500mw,接收电流<45mA,发射电流<360mA,休眠时电流<0.1mA;
◆ 三种省电模式: 硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆ IO调度功能:2个输入开关接口,2个输出开关接口;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-40℃~+85℃;
◆ 体积:63mm×43mm×15mm (不含天线座);重量:53克;
◆ 互通型号:JZ87系列产品;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线.
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
