JZ874C小功率无线数传模块
★传输距离: 800M-1200M;★功率:≤100MW;★体积:70mm×45mm×19mm (不含天线);
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
产品特点:
采用CC1020芯片,体积小,铝合金外壳,标准DB9头接口,方便使用。
窄带抗干扰性强,接收灵敏度高,传输稳定可靠。
产品应用:
水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据传输。
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达800m;
◆ 载频 433 MHz;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 供电要求: TTL:DC +2.8V~+3.3V或 +3.6V~+5.5V,RS-232/RS-485:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 低功耗:功率100mw,接收电流<35mA,发射电流<100mA,休眠时(定制)电流<15uA;
◆ 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆ 温度:-20℃~75℃;
◆ 体积:70mm×45mm×19 mm(不含天线);重量:74克;
◆ 互通型号:JZ87系列;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线.
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
