JZ831低成本无线数传模块
★传输距离:100M-150M (视距);★功率:≤20MW;★体积:30mm×19mm×6mm (不含天线);
产品分类:无线通信 物联网 网络层 RFID系统 感知层 RFID 无线通信产品
品牌:产品介绍
JZ831低成本无线数传模块
产品特点:
采用A7102C芯片,裸板体积小,方便内嵌,一帧可传64个字节,传输稳定可靠。
可以按用户的要求定做不同的频率及各种传输速率,成本低。
产品应用:
家居智能化、水电气三表、测量设备、自动控制、等领域的数据控制和数据传输。
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达200m;
◆ 载频 433 MHz;
◆ 提供1个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600bps(定做);
◆ 接口方式:TTL;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率20mw,接收电流<23mA,发射电流<45mA,休眠时(定制)电流<10uA;
◆ 供电: DC +2.8V~+3.3 V;
◆ 温度:-25℃~+75℃;
◆ 体积:31mm*20mm*5mm(不含天线);重量:3克;
◆ 互通型号:JZ831
◆ 标配天线:弹簧天线
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
