JZ864A微功率USB口无线数传模块
★传输距离:200M-500M;★功率:≤100MW;★体积:70mm×45mm×19mm (不含天线,USB接口);
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:技卓
产品特点:
采用CC1000芯片,体积小,铝合金外壳,USB接口,即插即用,方便使用
接收灵敏度高,传输稳定可靠。
产品应用:
水电气三表现场抄收、无线LED显示屏、智能卡、门禁考勤、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据传输。
产品技术指标:
◆ 采用FSK的调制方式,视距可靠传输距离可达500m;
◆ 载频433MHz, 也可订制868M/915M载频;ISM频段,无需申请;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆ 接口方式:USB;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率100mw,接收电流<15mA,发射电流<100mA;
◆ 供电: DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-25℃~75℃;
◆ 体积:70mm×45mm×19mm (不含天线);重量:70克;
◆ 互通型号:JZ86系列产品;
◆ 标配天线:短弯头天线、长弯头天线
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
